Страница 50 из 64 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #491
    Тогда уж 1ware поддержка -И датчики есть и подключить можно несколько..
    Можно и для DS18B20 сделать, но сильно ли они востребованы будут? Диапазон температур там до 125С всего. Поддержка нескольких датчиков усложнит протокол взаимодействия. Тут нужно понять, стоит овчинка выделки-то? А так, сделать можно, конечно.
  2. #492
    ПРМ-3, к сожалению, щупают пока только разработчики...
    По моим данным макет готов, но заказ компонентов, выпуск опытной и установочной партии + тестирование меньше двух месяцев не занимает.
    Детально сроки уточню на следующей неделе и доложусь.
  3. #493
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Схему надо знать, чтобы оперировать вводом-выводом. Я ОВЕН давно предлагал сделать версию ПР200 под Arduino, но им не интересно почему-то. Хотя там делов - прошивку адаптировать только, аппаратно ведь все уже есть.
    А потребность есть в таких контроллерах? Можно ведь попробовать на базе Arduino свой такой сделать. Использовать корпус на DIn-рейку, сделать встроенные реле и оптронные входы.
    мы сейчас на пробу заказали парочку Arduino на базе ESP8266:
    https://ru.aliexpress.com/item/ESP82...311.0.0.ZScFyB
    Там вообще ещё встроенный WiFi будет. Для перепрошивки можно вывести на лицевую панель корпуса либо USB, либо поставить Bluetooth-модуль.
  4. #494
    Там можно перепрошивать и по воздуху, но вопрос стабильности, модули не предсказуемые в плане помех или зависания.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #495
    Раз на ПР200 начали делать умные дома то может Овен и диммер модуль под ПР200 сделает на 2-4 канала)))))
  6. #496
    Ну и каков рынок таких димеров в шт./год?
  7. #497
    USB тоже очень нежный интерфейс. В промышленной технике зависания очень часто наблюдаются. В этом плане самыми дубовыми являются RS485 и Ethernet.
    Но я писал про Bluetooth в том плане, что его использовать только для загрузки новой прошивки. Связь с остальными блоками будет по RS485.
  8. #498
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Судя по тому что народ активно покупает все эти Arduino и ESP - потребность есть и не малая, достаточно тематические форумы почитать. Я думаю что многие охотнее покупали бы все это в виде более готовом для встраивания, чтобы не возиться с платам, макетками и проводками. Я не раз высказывался о том, что у ПР200 экран плохой (в смысле слабый по возможностям), а теперь думаю что и вообще экрана не надо - большой не вставить, а простые = все барахло. Проще все скидывать в сеть. Поэтому выход в WiFi или хотя бы просто в Ethernet, это тема №1 для ПЛК сейчас, особенно для тех, что работают в сфере ЖКХ. Поэтому я сейчас пробую ваять контроллеры на ESP и осваивать технологию. Накоплю опыт и забуду про ОВЕН - лучше чем спорить с ними и в чем-то убеждать.
  9. #499
    Что Вы понимаете под диммерным модулем?
    DMX?
  10. #500
    DMX?
    DMX не нужен. Просто готовый модуль диммера. Подключаем точно также как и ПРМ220.1 Внутри схема готовая под ток 3-5 ампера на один канал. Если в корпус от ПРМ 4 канала влезет это будет супер. Но я думаю что 2 канала точно влезут. А под четыре канала можно и корпус от ПР200 переделать. Новый год скоро опять из ленты буду "маргушку" делать.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
