Страница 84 из 348 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 3474
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #831
    Помогите с настройкой работы через роутер. Как это сделать не на примере роутера zyxel? фигню сморозил
    Последний раз редактировалось Михаи; 06.10.2017 в 18:30.
  2. #832
    12,157
    Если поставить лампы то они читаются постоянно ,а сам переключатель не видно в каком положении он находится(прозрачный) и не потребуется передергивать ....
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2017 в 18:25.
  3. #833
    12,157
    У вас есть модуль WFPR200 ? На примере или не на примере ...?
    А для начала установите мою прошивку в RAK425 http://www.hmi-kascada.ru/dokumentatsiya/
    УВИДЕЛ -у вас RAK475......
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2017 в 18:35.
  4. #834
    Есть rac475. Фотки настроек в посте 842. На примере роутера F@st 1744, v2.2 Ростелеком.
    Последний раз редактировалось Михаи; 06.10.2017 в 18:41.
  5. #835
    12,157
    Мало фоток ,не видно какой порт стоит в рак ...
  6. #836
    Добавил фото #845.
  7. #837
    Переключатель остаётся во включенном состоянии(видим он или не видим) и чтобы поднять бит,переключатель
    нужно сначала выключить,а потом включить,т.е нажать два раза.Напомню,бит поднят переключателем,опущен
    прграммой контроллера
  8. #838
    12,157
    Добавил фото #845.
    Протокол должен быть ТСР сервер ,а не клиент , каскада ТСР клиент. Режим работы рак STA (клиент) .Порт 25000(по умолчании) в рак и в роутере.
  9. #839
    Спасибо. Заработало.
  10. #840
    12,157
    если нажать 2 раза критично ,то ставьте кнопку ,а в контроллере Т триггер на базе D- триггера со сбросом.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
