Страница 81 из 348 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #801
    Заработал RAK 475. Причиной было паяльная паста. Жутко слаботочный сигнал UART. Его бы токово умощнить.
  2. #802
    12,159
    Он без AT команд работает ? В прозрачном режиме .
  3. #803
    Да. Прозрачный режим. Дальность действия сигнала мощнее у 475-го.
  4. #804
    12,159
    Есть у меня и 475 и 477 и 811(лора) от RAK ,но не пробовал активно ибо у них размер больше чем у рак425 и они не лезут в пр200. Есть хорошие модули от USR ,но они то же не влезут на плату для пр200.
  5. #805
    Это у меня заработало в связке лоджик+wifi. И никак не хочет каскада+wifi. Помогите обмен по модбас настроить?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (34.1 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Михаи; 27.09.2017 в 23:09.
  6. #806
    12,159
    В Каскаде ставьте галочку RTU (поверх ТСР).Каскада мастер ,ПР-слейв .В настройках прибора (ОЛ) поставьте скорость такую же как у модуля вайфай по уарту (по умолчанию) и все остальное должно быть одинаковым (8,1,N) .
    Вы связываетесь с ПР114? Тогда не забывайте про перемычку и передернуть питание пр.
  7. #807
    Все по вашему описанию делал. Запрос от каскада осциллографом вижу, а ответа нема. Создал в лоджике генератор 1/0 ,с выводом сетевой переменной 768. Адрес пр114 шестнадцатый. Что такое адрес бита в сетевой переменной? Он не ставится.
    Если лоджик через вай фай опрашивается, то модбас должен работать. На 4 ножке пр 114 4 вольта.
    Последний раз редактировалось Михаи; 27.09.2017 в 23:52.
  8. #808
    12,159
    ПР114 выдает 5 вольт .А питание для RAK 3,3 вольта .Нужен преобразователь .... На ножку 3 нужно подать то же 5в.
    Регистр сетевой переменной имеет 16 бит .Если ставите компонент ЛАМПА в Каскаде ,то указываете бит 0 (по умолчанию)
  9. #809
    Спасибо. Если у пр114 активирован режим модбас оно будет связываться с лоджик и заливаться программа?
  10. #810
    12,159
    Нет, или с ОЛ работает или работает по модбас как слейв ,что то одно.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
