Страница 1 из 29 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 288
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
    13,597
    Post CODESYS V3.5. Архивация
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Достаточно часто у пользователей контроллеров, программируемых в среде CODESYS V3.5, возникают вопросы, связанные с работой с файлами. Среди них можно выделить два наиболее часто встречающихся:
    1. Как записать данные программы на USB/SD-накопитель? (для ведения архива параметров)
    2. Как считать данные с USB/SD-накопителя в программу? (для импорта рецептов)
    Ответы на эти (и другие) вопросы вы найдете в документе CODESYS V3.5. Архивация. Документ содержит:
    • общие сведения о работе с файлами;
    • описание и пример использования компонента OwenArchiver;
    • описание библиотеки CAA File, которая используется для работы с файлами в тех случаях, когда функционала OwenArchiver оказывается недостаточно;
    • подробный пример работы с библиотекой.
    Примеры разработаны для контроллера СПК1хх [М01] в среде CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 и доступны для скачивания в формате .projectarchive.
    При необходимости запустить их на другом контроллере - просто замените таргет-файл.
    Новый компонент OwenArchiver представляет собой предельно простую в настройке систему архивации. Теперь для создания архивов в проекте достаточно сконфигурировать компонент архивации – и обойтись без усложнения кода программы. Достаточно всего лишь выбрать устройство для архивации (внутренняя память контроллера, USB, SD), задать режим архивации (циклический, по команде, по изменению значения) и привязать нужные переменные. Архив ведется в формате .csv, который может быть открыт Microsoft Excel и другим офисным ПО. Работа с компонентом описана в документе CODESYS V3.5. Архивация.
    Ссылки: OwenArchiver v3.5.4.10 / документ CODESYS V3.5 Архивация [3.0] / примеры
    Версия компонента 3.5.4.10 подходит для контроллеров с системой исполнения 3.5.17.30.
    Для контроллеров с более старой системой исполнения следует использовать версию компонента OwenArchiver v3.5.4.9.
    Слушайте , вы чего издеваетесь !!! Старые библиотеки не работают и поддержка прекращена, новые скачать кроме как прочитать лицензионное соглашение невозможно !!! Несерьезно для крупной конторы!
    За глупые вопросы не ругать, учусь быстро и обгоняю.
    13,597
    Добрый вечер. Старые библиотеки работают (в случае их корректного использования) и техподдержка в любом случае осуществляет по ним консультации; "новых" библиотек в данный момент нет.
    Если вы детально опишите, в чем проблема (лучше - в виде письма на support@owen.ru) - то, разумеется, мы постараемся вам помочь.
    какие данные для правильного ответа ван необходимы? Я сделал все как в вашем примере уже пробовал по разному никак не работает архивация , данные видно что в архив идут а флэшка хронически монтируется и не определяются обьемы размер 4 гига. Я уже не первый год с вашими ПЛК работаю. всегда решал проблемы если нужно в обход на втором кодесе , но тут полный капут с 3-м , когда касается библиотек. СПК 207,03,00-CS-WEB.Могу скинуть проект на поглядеть там только тест библиотеки
    Добрый вечер. Старые библиотеки работают (в случае их корректного использования) .
    а где описание ина русском языке библиотеки ArchiverSPK. нет ее кроме нескольких примеров найденных в сети и не на сайте овен .
    13,597
    Описание библиотеки (т.е. описание одного блока, из которого она состоит) интегрировано в библиотеку.
    По поводу вашего проекта.
    1. Если вы используете прошивку из этой темы, то библиотеку необходимо обновить до версии 3.5.4.2:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...mpiled-library
    Об этом упомянуто в той же теме, в спойлере Модернизация существующего проекта.
    2. В вашем проекте некорректно реализована настройка параметров архивации.
    У вас: Arch1.ARCH_Data[0].dDT
    Надо: ARCH_Data[0].dDT
    (и так далее со всеми параметрами)
    3. В вашем проекте некорректный порядок вызова блоков - архиватор вызывается еще до того, как были заданы параметры архивации (у его блока номер 0).
    После исправлений ваш проект у меня работает корректно.
    При тесте примера на контроллере СПК207 модуль не видит USB, при этом SD карта и внутренняя память видны и операции с файлами выполняются.
    13,597
    Цитата Сообщение от Morozbl4 Посмотреть сообщение
    Проверьте, соответствует ли накопитель требованиям, приведенным в п. 2.3.
    Подключитесь к контроллеру с помощью WinSCP (см. п. 2.8) и сделайте скриншот содержимого папки /mnt/ufs/media.
    Выложите скриншот сюда.
    Извиняюсь. Все по неопытности.
    Обновили всю конфигурацию - все видно.
    Дополнительный вопрос:
    На странице 10 руководства есть такой абзац:
    При архивировании строк типа WSTRING для корректного отображения архива в текстовом
    редакторе (или другом ПО) следует использовать маркер последовательности байт.
    Как это должно выглядеть в программе?
    Есть проблема с кодировками записываемого файла.
    + по аналогии с Вашим примером сделал "сшивание строк" при помощи WCONCAT - не работает функция (аналог Вашей CONCAT11 - там менял STRING на WSTRING)
    пришлось все склеивать руками, хотя с массивами быстрее было бы.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
