Показано с 1 по 10 из 23
Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
    Exclamation НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
    ОПИСАНИЕ. Управление воротами осуществляется кнопочными выключателями. События сопровждается звуковой и световой сигнализацией. Цепь управления может быть обесточена в любой момент кнопочным выключателем "Аварийный стоп".
    алгоритм работы
    Движение Вверх.
    Отсчет трехсекундой задержки времени запуска двигтеля;
    Включается звуковой сигнал и длитс одну секунду.
    Начнут моргать с частатой 2Гц лампы.
    ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАЖАТИЕ КНОПОК SB2 и SB5 (Движение вверх) SB4 и SB7 (Движение вниз) и концевого выключателя не вызывает реакции
    Алгоритм работы Движении вниз тоже самое, что и вверх.
    ТАКОЙ ВОПРОС У МЕНЯ. Как сделать чтобы при нажатии одной кнопки другие не вызывали реакции??
    Последний раз редактировалось Shodi; 25.09.2017 в 12:45.
    инверсный сигнал указанной кнопки подайта на and с прямым сигналом кнопки, которую надо заблокировать
    получите , что пока кнопка отжата - остальные не заблокированы. если нажата то логический блок and на выходе будет давать 0 вне зависимости от состояния кнопки
    Если нужен "Аварийный стоп", а не просто "кнопка стоп", то его следует реализовывать на отдельном элементе (кнопке размыкатели цепи, желательно с фиксацией) путем разрыва например цепи питания. Т.к. от залипания реле не спасет никакие and в программе.
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    На такую схему пр-это жлобство.
    Нормальная схема. Одобрямс.
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Правильно сделать так:
    Введите целую переменную "режим работы".
    При покое режим работы равен нулю. При нажатии на управляющую кнопку, он изменяется на другое значение и в этом режиме никакие ненужные кнопки никаких действий не вызывают. И так далее.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    Примерно так.
    Немного изменил алгоритм:
    1)нужно удерживать кнопку вверх/вниз до начала движения: быстрее реакция на нестандартную ситуацию.
    2) Сигнальная лампа мигает 3 сек, при движении- светится. (это более правильно по ТБ)
    3) Нормальнооткрытые конечники крайних положений - моветон. Замените на НЗ. (В программе поставлены НЗ)
    Рассыпуха из промежуточных реле и 3х реле времени дешевле и надёжнее, чем одно ПР110?
    Ещё один вариант подъёмник_V1.owl, добавлено:
    1)При залипшей кнопки "вверх" или "вниз" при повторной подаче напряжения запуск двигателя не происходит.
    2) при нажатии противоположного направления - производится останов.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 22.09.2017 в 11:26.
    100% надёжнее.
    Концевики через логику ПР - вот это вот моветон. Такой же, как аварийная кнопка через него же.
    "Мозги" нужны чтобы следить за работой, включать всякие "свистоперделки" и материть оператора, а не для того, чтобы на них всю "опасную" логику собирать.
    Особо замечательно смотрится реверсивный пускатель без доп.блокировок, особенно, с учётом вероятной "фичи" "промаргивания" всех выходов при включении ПР.
    12,987
    Алексей Геннадьевич по пункту 3) - а какая разница ? НО может не замкнуться, НЗ может не разомкнуться.
    Разница именно в том, что НО может работать только через ПР, а НЗ - непосредственно рвать цепь питания пускателя.
    А сколько "Вам открытий чудных готовят" кнопки и кабели, управляющие исключительно высокоомными входами - читай "без нагрузки" да ещё и на высоком напряжении и переменке...
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь.
    от greyr65 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 13:50
  3. Нужна помощь
    от Maxsvell в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 05:45
  4. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
