Страница 78 из 348 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 3475
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #771
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Полезная функция в некоторых случаях, у меня она работает по окончании последней манипуляции на экране, например изменения параметров или нажатия кнопок.
    Логика та же, но вместо сравнения регистра экрана прописывается регистр или регистры элементов управления. Так же полезно отключать эту функцию когда это требуется, вручную или автоматически на определённых экранах.
  2. #772
    12,158
    А если перешли на экран посмотреть ,без нажатий ????
    А если на экране 20 кнопок ???
    В прочем вариантов может быть много ...
  3. #773
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Всё решаемо элементарной логикой, и правильно подметили, вариантов тут много.
  4. #774
    12,158
    Продолжение презентации новой версии https://youtu.be/dZkLf1fH5hw
    Краткий список изменений
    *изменение режима управления вх. смс перенесено в настройки компонента
    *более умное перемещение компонентов
    *убран пункт меню "Изменить размер", теперь только после перемещения можно изменить размер
    *изменение списка сетевых устройств теперь доступно только из меню (3 точки на панели)
    *добавлены диалоговые меню для всех компонентов появляющиеся по центру экрана
    *новый способ задания сетевого устройства, регистра и бита (через диалоговые меню)
    *новая панель компонентов и панель логики, переключаться можно движением вправо или через кнопки снизу
    *автомасштабирование текста, дин. текста, цифрового индикатора и цифрового задатчика
    *в цифровой задатчик добавлена настройка для float - кол-во цифр после запятой (1 - 4)
    *меню выбора изображения для кнопки
    *стиль некоторых логических компонентов изменён
    *появилась при выходе из проекта кнопка "Сохранить как..." позволяющая скопировать проект под новым именем
    *в режиме редактирования каждые 30 секунд проект автоматически сохраняется
    *при копировании компонентов сетевой устройство тоже копируется
    Последний раз редактировалось rovki; 17.09.2017 в 00:16.
  5. #775
    12,158
    Новая версия Каскады 5.0.0 готова для вашего тестирования и отзывов
  6. #776
    01.08.2012
    Тверь
    154
    В целом к интерфейсу не придерёшься, достаточно удобно всё и на мой взгляд глазу приятнее. Надеюсь теперь будете работать над функциональностью, все хотелки уже были озвучены ранее, боюсь даже про них заикаться. Повторюсь, всё понравилось, не зря трудились, спасибо!
    Настораживает слабая активность на форуме, опытных пользователей не хватает в эфире.
  7. #777
    01.08.2012
    Тверь
    154
    При более плотном знакомстве оказалось, что при копировании текста и попытке вставки, каскада вылетает. И еще размер шрифта в цифрах не помешал бы.
  8. #778
    12,158
    Спасибо за тестирования . Что касаемо текста ,то лучше добавить выравнивание по высоте ,чем опять к цифрам возвращаться
    Сегодня исправим и выложим новую версию
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2017 в 16:58.
  9. #779
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Может быть и так, давайте по высоте, посмотрим. Еще бы копирование логики не помешало, тогда совсем удобно было бы, а уж копирование динамического текста и картинок совсем хорошо. Всегда рад помочь.
  10. #780
    12,158
    Копированием займемся в след . месяце .
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
