Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #421
    13,925
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Диск с сайта не скачивается через IE.
    Попробуйте использовать вместо IE какой-нибудь web-браузер (Chrome, Firefox и т.д.).
  2. #422
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А IE запрещено использовать?
  3. #423
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Могли бы людей проинформировать о том, что новое ПО на сайте выложено.
  4. #424
    05.03.2012
    СПб
    13
    Не могу закачать прошивку по адресу http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...pk_107_110.zip
  5. #425
    31.07.2013
    Аркаим
    1,390
    Овен FTP не работает, для скачивания прошивки приходится тянуть весь диск.
    Свежекупленный СПК107 пришел с прошивкой 3.948, на диске в комплекте прошивка 5.231.
    Дата производства 11.09.2017
  6. #426
    Здравствуйте! В предыдущем проекте я использовал библиотеку MODBUS версии 3.3. Сегодня обновил прошивку, обновил Target файл, удалили старые библиотеки из пакета (LibInstall_v3.5.4.3.package) и установил новые из пакета (LibInstall_v3.5.4.8.package). При создании нового проекта с использованием библиотеки MODBUS v3.5.4.2 у меня пишет ошибку - отсутствует библиотека Standard v3.5.2.0 (в системе есть библиотека 3.5.5.0). Не подскажете, где взять библиотеку Standard 3.5.2.0?
  7. #427
    13,925
    Добрый день. Вам необходимо установить архив репозитория. Ссылка в подписи.
  8. #428
    Доброго времени суток. Подскажите пжлста как лог загрузки глянуть ?
    Подключился к панельке Putty по . п. 14.8 CoDeSy..._FAQ_v.1.2.pdf
    Что дальше ?
    Панелька на объекте спустя месяц работы перестала запускать проект. Очень хочу выяснить.
  9. #429
    через нуль-модемный кабель по RS-232 при загрузке получил лог
    U-Boot 2010.03 (сен 07 2017 - 15:34:43) (OWEN-20170907-5482)
    CPU: S3C2416@400MHz Fclk = 800MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz
    Board: SPK105 DDR2
    DRAM: 64 MB
    NAND: 128 MiB
    NAND read: device 0 offset 0xe0000, size 0x20000
    131072 bytes read: OK
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Hit any key to stop autoboot: 0
    NAND read: device 0 offset 0x120000, size 0x1c0000
    1835008 bytes read: OK
    ## Booting kernel from Legacy Image at 30000000 ...
    Image Name: Linux-3.0.18-rt34
    Created: 2017-09-07 12:36:28 UTC
    Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    Data Size: 1787752 Bytes = 1.7 MB
    Load Address: 30008000
    Entry Point: 30008000
    Verifying Checksum ... OK
    Loading Kernel Image ... OK
    Starting kernel ...
    Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
  10. #430
    Благодаря оперативной тех поддержке ( модератора ) удалось выяснить, что ошибка в моем проекте.
    У меня в проекте есть формула масштабирования датчика температуры. Наладчики ввели не корректные данные и у меня произошло деление на 0.
    Так как параметры были в retain области, деление было постоянным, при запуске проекта ( при включении СПК). Поэтому проект не стартовал. И писалось «Отсутствует загрузочное приложение».
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
