Страница 25 из 449 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #241
    Добрый день! я новичёк в лоджике. Програму для ПР200 написал и она работает нормально. Только что с подсказкой с форума освоил как передавать Флоут в ИП320 - заработало, Спасибо Евгению. Теперь вот не соображу как передать три булевых переменных в ИП320. В Ип320 хочу использовать ДИНАМИЧИСКИЙ текст, Вот его параметры ИП320_регистр.jpg. В ПР 200 три бита нужно упаковать в один байтПР200_Схема.jpg. Когда Бит ,оведённый красным, =1 это соответствует на панеле надписи ВЫС, бит синий=1 - НИЗ, зелёный =0 -НОРМА. Но как уложить эту историю в байт ума не приложу.Подскажите?
  2. #242
    12,994
    есть макрос Bit_to_Byte в онлайн базе.
  3. #243
    4,108
    Зеленый байт вообще не нужен, даже вредно его упаковывать!
    Красный присвоить нулевому биту байта(слова) при Красный=1 байт=1(Высокий)
    А синий - первому биту байта(слова) при Синий=1 байт=2(Низкий)
    Если и синий и красный равны 0, то байт тоже равен =0(Норма)
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2017 в 15:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #244
    Спасибо буду пробовать
  5. #245
    4,108
    Например так
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #246
    Извиняюсь, я правильно понял что необходим этот макрос Макрос.jpg ?
  7. #247
    Петра спасибо, сейчас попробую ваше предложение1, ЕСЛИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ТО СДЕЛАЮ ЕГО МАКРОСОМ И БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОИХ ПРОЕКТАХ!
  8. #248
    Спасибо Юрий. Получилось так. Проверено работает. Кстати в примере переменные R29...R31 отображаются как R0...R3 глюк при переназначении. Переменные надо перевставить.
    • Тип файла: owl СМИ.owl (1.32 Мб, Просмотров: 18)
  9. #249
    Петра , ваше вариант работает!Снимок_2017_09_14_16_30_34_511.png. Я соеденил выходы как указано цветными линиями Выходы.jpg все работает, но поначалу вместо прямых соединений я использова теже булевые переменные но сделал их входнымиПеременные.jpg. Те я ипользовал выходные переменные и входные с одноименным названием и ничего не работало Выходные изминяли своё значение а входные с одноименным названием не изменялись. Только после этого я удалил входные переменные и соединил связи на прямую. Скажите как соеденитьвход блока с входом другого блока при помощи переменных, чтобы не тянуть связи через всю схему если эти блоки размещены на холсте далеко друг от друга? Заранее спасибо
  10. #250
    20.11.2011
    2,552
    Вам нужно входным переменным не давать похожие имена, а выбирать из списка имён выходных переменных.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
