Страница 135 из 482 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1341
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Предлагаю в этой ветке спор уже закончить. Все же ветка создана для сбора багов. За баги, о которых Вы сообщили спасибо, будем работать над ними.
    Задумайтесь над тем, как определяется "является ли что-то багом или нет".
    Является багом, значит "результат ОЛ не соответствует ожидаемому". Это самое ожидаемое должно откуда-то возникать.
    И тут вы говорите, что "описание правил вычисления ОЛ схемы" пользователям не нужно, т.к. они просто схемотехники, и им без разницы как вычисляется схема, лишь бы ОЛ не падало.
    Я не просто так в этой теме вопросы задаю про "правила вычисления". Они имеют самое прямое отношение к тому, что считается багом, а что нет.
    Вот в 1.9.141.11543 взяли и поменяли подход работы с макросами:
    Релиз 1.9.141
    Убрана "прозрачность" макроса при анализе схемы
    Рассмотренный ранее сценарий работы фрагмента кода как в макросе, так и просто в схеме отменен за неправильностью логики работы.
    Что значит эта самая "прозрачность"? О какой "неправильной логике работы речь"? Как раз на подобные вопросы обычно и отвечает спецификация (которой у ОЛ нет, т.к. схемотехникам пофиг). При этом, в спецификации зачастую приводятся примеры, показывающие пограничные случаи.
    Вы настаиваете на том, что единственный способ понять "что вернёт схема" это "запустить в ОЛ". Что ж. Печально. Это означает то, что так и будут ошибки выявляться (или вообще не выявляться) точечно типа "на такой-то схеме линия задержки снова не так работает", а "простосхемотехники" будут по-прежнему брюзжать, что "в нормальных схемных редакторах вообще без обратных связей/линий задержки обходятся".
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 29.08.2017 в 14:02.
  2. #1342
    Цитата Сообщение от anthrwpos Посмотреть сообщение
    Не знаю, как вы, а программер меня отлично понял и дал исчерпывающий ответ)
    И тоже я не нашел критической разницы. По сути написано то-же что и у меня но другими словами.
    Кстати да, чтобы не засорять тему, если хотите продолжить, создавайте отдельную.
    Вобщем, понятно. Это не баг, а так и должно быть.
    Но на будущее было бы неплохо, чтобы и "виртуальные переменные" можно было бы видеть таким образом)
    Наоборот тогда виртуальные переменные не следует разрешать добавлять в список, потому что их нельзя отследить, их не существует.
    программер
  3. #1343
    Печально это звучит или нет, но Вы верно сказали что на 100% удостовериться в правильности работы следует запустить симулятор. Именно такие требования и ставились. Я понимаю Ваше желание понять специфику работы. Обратные связи преподнесли в свое время много сюрпризов, о которых не задумывались при разработке лоджике, да и не только обратные связи. Исторически лоджик рос, не знаю даже какое слово будет звучать более правильно, спонтанно что ли... Смысл я надеюсь понятен, иначе разъяснить не могу. Спецификации нет, это факт. Да что там, справки по сути толковой нет, только краткая справка и далеко не по всем функциям лоджика. Работаем над этим. Больше сказать нечего.
    программер
  4. #1344
    В той схеме, о которой мы говорим вы пытаетесь линию задержки превратить в обратную связь. Вот вы создали макрос, назначение которого просто задержать сигнал на цикл. Вы используете этот макрос в схеме, зацикливая его. И логично что вы увидите двойную задержку.
    программер
  5. #1345
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Владимир, посмотрите описание Inline функций в языках интерпритаторах (например в iDev-OS).
    Кстати, программисты-Британцы, кипятком писают от возможности вставлять Inline функции, и с огромным удовольствием делают строку кода бесконечной длинны. (а для программистов-русских совершенно запутанную программу)
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  6. #1346
    И?
    http://www.noritake-itron.com/Web/it...s/Top_Cmd.html
    The commands which require a function as a parameter ie IF, RUN, INT and KEY can have the function code embedded inside the commands by enclosing the required code in square brackets.
    This allows you to reduce the number of lines of code for simple functions and where the function is unlikely to be used elsewhere.
    Т.е. inline func в смысле iDev-OS это лишь "безымянная функция". Разумеется, к ОЛ это никак не относится, т.к. ОЛ макросы именованные и т.п.
    wal79 рассказал, то основополагающая методология разработки ОЛ -- спонтанная, и никакие спецификации не нужны. Поэтому и не нужно объяснять что значат "прозрачные макросы", "inline макросы", "линия задержки", "обратная связь", "виртуальные переменные" и далее по списку.
  7. #1347
    И?
    Просьба обсуждение перенести в другую ветку.
    программер
  8. #1348
    12,159
    И?
    Хватит уже флудить ,вас же просили!!!
  9. #1349
    Очень интересное признание. Т.е. делали так как кому на ум взбредет. Не солидно как-то все это.
    Господа овеновцы, найдите наконец толкового исполнителя для разработки адекватной среды для ПР. XXI век на дворе.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.08.2017 в 13:22.
  10. #1350
    10,591
    Разработчик, во первых указал что не знает какое слово подобрать, поэтому не стоит передергивать и самостоятельно делать выводы как делался лоджик. Продукт делался от обратной связи тех кто с ним продолжительное время работает и сделал ни один проект для производства. Когда же сделали попытку послушать всех любопытствующих, со своими представлениями о IDE, так и пошли критические ошибки
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
