Страница 132 из 427 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 4267
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1311
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    У Вас макрос KnTtr был с 4 входами, а стал с 3. Так? Вы его заменяли на схеме в итоге?
    Изначально отредактировал макрос. Убрал вход. При этом обычно другие экземпляры макросов подсвечиваются красным и их надо перевставлять. Тут этого не произошло. В дальнейшем я их перевставил и баг прошел.
    Последний раз редактировалось RomX; 27.08.2017 в 07:54.
  2. #1312
    Ну тут можно долго разглагольствовать о том кто о чем говорил и предупреждал.
    Да не. Я ж не в укор.
    Меня как раз по тому предложению и напрягло то, что макрос в общем случае НЕ ФУНКЦИЯ, а, как минимум, ПРОЦЕДУРА (а ещё точнее - объект, имеющий "собственное состояние"). А анализ схемы ведётся как для функции. Поэтому устранить неоднозначность поведения с обратными связями "вокруг макроса", пытаясь учитывать обратные связи внутри него ("прозрачность" без развёртывания), как минимум, очень сложно, как максимум невозможно.
    Ну да ладно....
    А вот можно ли как-то проработать вопрос с тем, чтобы редактирование макроса не требовало его перевставки в основную схему?
    Просто, решение с перевставкой противоречит принципу структурированности программ.
    Ну, т.е., если есть программа, использующая компоненты, то редактирование компонента не должно требовать его переопределения в программе.
    Иначе получается ерунда.
    Пишешь программу, используя десяток экземпляров одного компонента, и при небольшом изменении самого компонента - заново перерисовывать всю программу?
    Не логично и не удобно. Даже если количество входов/выходов изменится - это не повод для требования перевставки.
  3. #1313
    И ещё один баг внутри ФБ VLV1, в режиме симуляции. Вложение 32832
    А в окне просмотра переменных что показывают переменные inc и saw?
    программер
  4. #1314
    Ну да ладно....
    Вы не правы. Изменив количество входов Вы меняете сигнатуру функции. Здесь должны быть вмешательство со стороны пользователя. А если Вы меняете только тело функции, то переустановка макроса на схеме и не требуется. Единственно, есть баг, к сожалению существующий уже на протяжении не одного релиза, если редактируете макрос со вложенностью более 1, то в том макросе, где используется редактирующийся макрос обновление сразу не наступит. Нужно будет заново переоткрыть макрос. Об этом я знаю, и надеюсь будет время в ближайшие сроки исправить.
    Конечно, можно сделать то, что Вы хотите, но это уже будет в качестве дополнительного функционала.
    Последний раз редактировалось wal79; 28.08.2017 в 09:31.
    программер
  5. #1315
    Мда... Чудеса. Видимо есть какой-то сценарий, когда макрос не отметился как критически измененный. Не могли бы Вы воспроизвести и описать последовательность действий прямо по-шагово.
    программер
  6. #1316
    Не обязательно. В ОЛ неиспользуемые входы инициализируются 0. Ошибки не будет, если новый вход будет никуда не подключен.
    Если входов уменьшится, то просто связь к удалённому входу "повиснет в воздухе". Т.е., просто удалится.
    Т.е., на языке .net все макросы имеют на входах значения "по умолчанию". Добавляется входная переменная, инициализированная по умолчанию 0 - и никаких ошибок, и от пользователя ничего не требуется.
    Перерисовать в схему новый фб вместо старого - тоже никаких проблем быть не должно.
    Ну так мне кажется. Хотя, Вам "изнутри" виднее, конечно.
  7. #1317
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Вообще по общепринятой терминологии, макрос - это идентификатор, который транслируется в некий неизменный участок кода.
    Сколько раз его транслятор встретит - столько раз вместо него вставит этот участок.
    Функция - это идентификатор, который компилируется в адрес вызова, по которому начинается сама функция.
    У нас в ОЛ таки макросы или функции?=)
    upd: Ура, сами макросы работают адекватно. Но появился новый бажок - не отслеживается состояние флоат переменных.bug.PNG
    Проект тот-же, на картинке внутренности макроса VLV
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 28.08.2017 в 13:14.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  8. #1318
    Если внимательно прочитаете, то я сказал inline функция. Компилятор встречая ее каждый раз встраивает тело функции в код.
    программер
  9. #1319
    С выделенным не соглашусь. Я вмешаюсь в программу пользователя, причем он может и не помнить что там была связь и откуда и куда она шла. В данном сценарии я должен подсветить макрос как невалидный. И все это, это и есть то что я назвал дополнительным инструментарием.
    программер
  10. #1320
    А разве раньше было по другому?
    Ладно, не буду дожидаться ответа. Видимо не все знакомы с watch list-ом переменнных. На скрине я вижу, что Вы добавили в список несуществующие переменные для прибора (я их называю виртаульными). В просмотрщике мы видим реальные переменные. Допустимые на запись можно редактировать, в противном случае только на чтение.
    Последний раз редактировалось wal79; 28.08.2017 в 14:37.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
