Страница 20 из 495 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
  1. #191
    20.11.2011
    2,548
    Вы что видите внутренности таймера, это как, тут простым смертным можно только опытным путём проверить!
    Я знаком с небожителями.
  2. #192
    9,912
    Ну в принципе Вы правы, даже попробовал поставить уже пройденное время, таймер тут же срабатывает!
  3. #193
    Подскажите, РП-200 может обработать управляющие сигналы на входе с разных фаз или все входящее управление должно быть с одной фазы?
  4. #194
    20.11.2011
    2,548
    Желательно разнести разные фазы в разные группы (S/S1 - I1,I2,I3,I4) - одна фаза, (S/S2 - I5,I6,I7,I8) - другая фаза.
  5. #195
    А если на I1, I2, I3 три фазы разнесены? Ток там небольшой, сигнал от термостата по витой паре.
  6. #196
    Вы решите для себя у Вас цепи управления будут 24 или 220 или 380. Я например использую только 24. Чуть дороже но безопасно. А у вас не совсем понятно как и что вы подключаете. Я догадываюсь что вы хотите термостатом контролировать перегрев тена. podklyuchenie_k_pr200.220.jpg подключение двух разных фаз на 220. если подадите три фазы на i1 i2 i3 то будет бум и очень громкий.
  7. #197
    Бума я и боялся. У меня все построено на 220. И вы правы у меня есть датчик перегрева котла + два комнатных термостата на этажах которые отправляют запрос на тепло.
    24в это хорошо, но для этого нужно вести дополнительную сеть питания , а это не удобно.
    Термостаты на симисторах, включают подогрев окна и запрос на тепло для котлов через пр-200.
    В итоге понял, все должно быть на одной фазе.
  8. #198
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    По схеме подключений у ПР200 входы AI разделены на две группы с СОМ3 и СОМ4. Но на самом деле СОМ3 и СОМ4 в приборе соединены! Это показывает прозвонка этих точек. На схеме подключений для AI нарисовано неверно?
    В данном случае это сделано для того чтобы корректно осуществлялось подключение датчиков, даже с учетом того что COM3 и COM4 это одна и та же линия, не рекомендуется подключать землю на первую группу а сигнал на вторую. Сделано это для уменьшения взаимного влияния входов двух групп, соединение данных полигонов осуществляется непосредственно у входа в процессор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #199
    Надо бы правду рисовать. Думая что группа с СОМ4 развязана, я протащил токовый сигнал через два ПР200, но поскольку на СОМ3 был минус, то из этого ничего не вышло и это был нежданчик.
    Вся "правда" есть в руководстве
  10. #200
    Добрый день, подскажите как можно изменить задание для счетчиков CTU чтобы изминять его сэкрана ПР200? ЗАПИСЬ В FB тут не работает, входная переменная тоже...bandicam 2017-08-29 14-22-06-081.jpg
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
