Страница 25 из 80 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #241
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Генератор случайных чисел с паролем? Это что-то с чем-то.
    Его наобум делали или по какой-нибудь книге?
    Не поверите восне увидел как Менделеев
    И решил да пош.. все эти формулы и прочий мусор..
    Просто взял 3 генератора и Чудо
    Даже если вскроется пароль от макроса аналогов не найти
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 31.07.2017 в 12:05.
  2. #242
    Слышали, что ГСЧ можно проверить "на случайность"? Как бы не оказалось, что случайности в вашем "восне" нет.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 31.07.2017 в 13:06.
  3. #243
    9,716
    Ясно, вся ценность в уникальности!
  4. #244
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Проверьте! начинайте прям щас,
    Потом доложить когда совподает Хорошо
    Будем править
  5. #245
    "Случайность" отлично генерируется на внешних "случайностях" - момент запроса, внешний генератор шума... Все детерминированные алгоритмы "по формулам" дают только "псевдослучайность".
  6. #246
    ParuSnow
    pop70
    Владимир Ситников
    Для чего ГСЧ в ПР? Что им делать в электроавтоматике?
    В ПК понятно: пароли, шифрование, и т.д.
  7. #247
    Если ГСЧ "имени ParuSnow" будет возвращать 90% единиц и 10% нулей, то у вас повернётся язык назвать такой генератор "случайным"? Разумеется, уже есть готовые библиотеки подобных статистических тестов (не для ОЛ, а для генераторов на Си), и тест на "равномерность нулей и единиц" далеко не единственный.
  8. #248
    А почему нет? Если кроме соотношения нулей/единиц нет других закономерностей ... У случайностей бывают разные распределения.
  9. #249
    Алексей Геннадьевич, вы же видели прошлый балаган про xorshift128, oscat и ГСЧ.
    Вообще говоря, ГСЧ может быть полезным для:
    1) Отложенного запуска. Например, нездорово будет, если запускать всю нагрузку в одно и то же время. Пусковые токи и все дела. Можно, конечно, запускать ровно по расписанию (1-ый вход через 1 сек, второй через 2 сек и т.п.). Но тогда 10 ПРок запустят 1ый вход каждая в эту самую 1-ую секунду и получили то же самое -- синхронный запуск нагрузки в один момент времени.
    Если же запускать со случайной разбежкой, то вероятность одновременного запуска ниже.
    2) Моделирования системы, для генерации "внешних событий". Например, тестируем схему-макрос для какого-нибудь усреднения. Что подавать на вход? Можно подавать константу, а можно некую "случайную" величину.
    3) Фиг знает где ещё. Но если уж и делать генераторы, то лучше уж книжные, а не "абы-какие". В истории была куча примеров, когда из-за неправильности ГСЧ либо эксперимент неправильно шёл, либо вообще делались неверные выводы. Так сказать, "делай хорошо, плохо само получится".
  10. #250
    ParuSnow
    pop70
    Владимир Ситников
    Например, световые эффекты.
    Могут быть и другие вполне себе прикладные применения.
    Хотябы даже для тестирования других компонентов в симуляторе ОЛ.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
