Страница 19 из 165 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #181
    13,642
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Спасибо! Вроде заработало.
    Я еще здесь писал: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post252786
    пока ответа нет. Может сможете подсказать?
    Если у вас был выбран мастер версии 3.5.7.0 - то там галочка Автореконнект не работает. Попробуйте с 3.5.5.0 - проблема должна исчезнуть.
  2. #182
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Я пытаюсь это сделать, а программа все равно ставит 3.5.7.0. Что не так?
    Нашел, где смотреть текущую версию.
  3. #183
    13,642
    Я не понял, у вас получилось изменить версию?
    Если нет - покажите в скриншотах, как вы это делаете.
  4. #184
    Здравствуйте! Вопрос по ОРС.
    На прошлой неделе я тестировал подключение CODESIS SP5 к МастерСКАДе. Взял программу из "первого старта", прописал в "Символьной конфигурации" две переменных и залил в Эмулятор.
    Настроил ОРС в МастерСКАДе по их демо примерам, и все срослось. Меняю в отладчике - вижу в СКАДе, и наоборот.
    Потом выяснил, что SP5 устарел для встроенной визуализации, и проект контроллера написал под SP7.
    Сам контроллер уже уехал в шкафу к Заказчику, отлаживаю на эмуляторе.
    Пробую подключить через ОРС к СКАДе - не получается.
    Взял демо пример по ОРС - тоже не идет. МастерСкада не видит переменные из "Символьной конфигурации"
    Полдня с бубном скакал, все что нашел - прочитал, ничего не выходит. Помогите, пожалуйста.
  5. #185
    Кстати, на последней картинке видно, что в символьной конфигурации параметр "Атрибут" не установлен. И никак он не устанавливается. (Но в первый раз я его и не трогал).
  6. #186
    13,642
    В эмуляции OPC вряд ли будет работать. Вообще, эмуляция - крайне примитивный инструмент, не стоит ее использовать.
    На прошлой неделе вы, видимо, запускали виртуальный контроллер и загружали в него проект - в этом случае все получится. Рекомендую вернуться к этому варианту.
  7. #187
    Спасибо!
    В проекте вместо СПК поставил виртуальный контроллер. На программу это никак не повлияло, не использую входов-выходов СПК. А в МастерСкаде появились все тэги. Можно отлаживать СКАДу без контроллера.
    CODESYS SP7
  8. #188
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Разделил слейв устройства на разные порты. МВ110-8А на сом3, а ПР200 на сом4. С МВ110 связь не теряется, а вот с ПР минут через 5 начинает периодически пропадать, через минуту полный отвал. В начале данные передаются нормально. Модуль RS485 менял на другой, не помогло. Версия Modbus 3.5.5.0, пробовал 3.5.4.0- тоже самое.
    Ничего не перегружаешь, только делаешь "Онлайн-Сброс" опять какое то время работает.
    А может это происходить из-за СПК207 М04, а не М05?
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 20.07.2017 в 05:48.
  9. #189
    13,642
    Выложите, пожалуйста, проекты (для СПК - архив проекта) на какой-нибудь файлообменник и напишите на support@owen.ru, приложив к письму ссылки на них.
    У М04 могли возникать ошибки при обмене, но "полного отвала" мы не наблюдали.
  10. #190
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Хорошо. У меня на столе СПК М04, а заказчику уезжает М05. Снял со шкафа и залил тот-же проект - 2 часа ни одного падения шины. Где то на форуме мне попалось сообщение об обмене М04 на М05. Какая процедура обмена?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
