Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: МУ110-8К Оптопара транзисторная
  1. #51
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Tamb - это температура окружающей среды, или корпуса? Это две большие разницы.
    я вас понял. я уже ошибся в 4 раза на старте, остальное уточнение уже техника
  2. #52
    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    безусловно. главное не стесняться и спрашивать.
    хотя вот по питону + овен протоколу, увы, здесь никого не нашлось.
    Протокол ОВЕН подробно описан. Не понятно в чем проблема ?
  3. #53
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Не путайте божий дар с яичницей. 60 вольт транзистор выдерживает без тока. А 0,4 ампера при напряжении насыщения в открытом состоянии, т.е. не более 1 вольта.
    Положим, напряжение насыщения у биполяра - где-то порядка 0,05..0,15 Вольт, в зависимости от..
    Запирающий транзистор и образует меандр при КЗ.
    С каких это? Запирающий транзистор ограничит ток на заданном уровне без всякого меандра, высадив всю мощность на себе и на шунте.
    Существуют так называемые интеллектуальные ключи, которые при превышении тока закрываются (полностью), затем через паузу (это десятки мС) открываются вновь (если открывающий сигнал еще не снят, и так в цикле. Не о каком меандре речи нет, превышение тока такой ключ отрабатывает мгновенно (доли мкС), паузу дает на пару-тройку порядков больше.
    Ес-но стоят (относительно) больших денег и в ширпотреб ставить их никто не будет.
    Фига-се, пока писал - еще с десяток сообщений появилось...
  4. #54
    Тему надо с самого начала читать, а потом писать.
    Пропустите через открытый биполярный транзистор ток 1 А и померьте падение напряжение Uкэ. Меньше 0,5 В не увидите.
    При мизерных токах может и получится 0,15 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.07.2017 в 17:05.
  5. #55
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Тему надо с самого начала почитать, а потом писать.
    Так что там насчет меандра?
  6. #56
    хотя бы в том, что в документации к протоколу и в документации к прибору существуют непересекающиеся названия типа данных.
    И я не нашел(может моя вина?), что значит 52("4") в ответ на некоторые хэши.
    Плюс я взял за основу обертку энтузиаста, который выложил ее на данном форуме в надежде на поддержку, думал найду тех, кто применил ее у себя и развил (поскольку она реализовала только функции чтения)
  7. #57
    Все посты (обязательно 33, 34 и 36) прочтите и все поймете.
  8. #58
    Но ведь не более 1 вольта? И вряд ли вам удастся получить такое напряжение насыщения при токе, близком к предельно допустимому для данного типа.
  9. #59
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Чего уж там понимать-то...
    Это график для обсуждаемого ключа, если что.
    Прочитал. Я уверен, что вы не представляете, как в принципе реализуется токовая защита для ключей.
    • Тип файла: png BCP56.png (15.8 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось VaBo; 13.07.2017 в 17:19.
  10. #60
    Если при КЗ образуется меандр с амплитудой тока, например 5 А, то среднее значение тока в цепи будет 2,5 А. Если транзистор способен это выдержать, то с ним ничего не случиться, а если не способен то перегреется и сгорит. При возникновении КЗ надо ограничивать ток на безопасном уровне. Простая схема не позволяет этого сделать.
    А если транзистор открывается на 1 миллисекунду, а закрывается на 1 секунду, то при токе кз 1000 ампер средний ток будет 1 ампер. Выдержит?
    Да и вообще, откуда там какой-то меандр?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.07.2017 в 17:18.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    от izzalesa в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:16
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. симисторная оптопара
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 22:14
