Страница 53 из 419 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 4184
  1. #521
    13,933
    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
    А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
    Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
    Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
    Обратил внимание на ошибку при загрузке проекта в плк.Вложение 31743
    Подскажите, что не так...
    Добрый день. Отправьте, пожалуйста, проекты для обоих устройств на support@owen.ru
    Укажите версию прошивки ПЛК (можно посмотреть через PLC browser в Codesys, команда PLC Info).
  2. #522
    31.07.2013
    Аркаим
    1,394
    Цитата Сообщение от Shurakip Посмотреть сообщение
    Добрый день. Получил СП307, залил программу. Появляется табличка " соединение PLС порт 1". как избавиться?
    Имею такую же проблему. Обратил внимание, что табличка появляется так же при обращении к несуществующему регистру в ПЛК.
    Вопрос по СП307: опрос регистров ПЛК выполняется только для активного экрана или читаются все регистры проекта для всех экранов?
  3. #523
    13,933
    Исключите из проекта обращение к несуществующим регистрам ПЛК - тогда сообщения об ошибке появляться, естественно, не будет.
    Если опрос настроен через графические элементы - то он ведется только для активного экрана.
  4. #524
    4,197
    Небольшое дополнение
    Если в проекте помимо графических элементов есть графики или элементы архивирования, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если графики или элементы архивирования расположены на не активных экранах.
    Если на активном экране есть ф.области с функциями чтения регистров ПЛК, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если условия вызова ф.области не выполняются.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #525
    13,933
    Спасибо за уточнение, жаль, что оно не получилось полностью корректным.
    Элементы архивирования (например, Архивирование на USB) генерируют запросы по Modbus только в том случае, если открыт экран, на котором они расположены. Поэтому в большинстве случаев имеет смысл делать их глобальными.
  6. #526
    тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post206286 уже обсуждалось про импорт из csv, а получится импортировать значение в таблице, допустим от 0 до 50 и передавать это значение через определенный промежуток времени на частотник в виде управляющего сигнала? или обязательно нужно промежуточное звено между СП и ПЧ в виде ПЛК? или можно обойтись ПР200? с ПР200 уже имел дело, и очень понравилась простота программирования. задача управлять насосами фонтана по заданной программе, например написанной в таблице csv.csv.JPG
    Последний раз редактировалось Pavel70; 22.06.2017 в 06:37.
  7. #527
    13,933
    Импорт CSV поддержан, передать импортированные значения по Modbus тоже не составит труда.
  8. #528
    Есть панель СП307.
    Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?
    И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?
  9. #529
    13,933
    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Есть панель СП307.
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    2. Да, в эмуляции макросы не работают.
  10. #530
    Beep не работает, а вот Зуммер работает.
    Ответов: 30
