Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #291
    22.02.2012
    Челябинск
    194
    Еще одно предложение по развитию: сделать экран + кнопки съемным модулем, приобретаемым отдельно. За счет этого понизить стоимость основного модуля, тысяч до 4-4,5. Экран нужен не везде. Например я сейчас планирую поставить ПР200 в станок - там экран не нужен, все управляется с пульта станка. Если надо картинку - по интерфейсу 485. Встроенный экран и кнопки нужны в ограниченном числе случаев. При том еще что встроенный в ПР200 экран = барахло.
  2. #292
    starmos, полностью согласен (ну кроме дисплей барохло) - такой шаг есть в программе развития. На ЭТОТ год
  3. #293
    8,380
    Так очень давно это предлагали, сделать аналогично как в ПЧ со съёмными пультами управления(там есть и хранение-запись всех настроек, для ПР - программы), лучше поздно, чем никогда, наконец здравый смысл восторжествует!
  4. #294
    20.11.2011
    2,527
    Лучше позже, чем никогда. Поздно, это всё равно ,что никогда.
  5. #295
    8,380
    Василий, Вы думаете что они сделают подобное позже, а я поздно, по вашему никогда, я очень сомневаюсь, что они вообще такое сделают до конца света и мне это интересно только в плане быстрого программирования, подобно ПЧ, тоесть программа хранится на сменной панели, например ПР выходит из строя, ставишь новое ПР в него сменную панель с программой, выбираешь пункт запись программы из панели в ПР, выключаешь ПР меняешь панель на ту что шла с ПР, сменную панель с программой опять в ЗИП до следующего выхода ПР из строя, всё включаешь ПР и работаешь быстро и удобно!
  6. #296
    12,127
    Это что же мне на линию ,где стоит 4 ПР200 ,4 пульта иметь что ли С таким же успехом имейте в запасе верхнею плату ПР Глупости все это .Не хочется таскать комп ,понимаю .Так для такого случая иметь загрузочные файлы на любом смартфоне самое то.
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2017 в 00:07.
  7. #297
    8,380
    Я описал что уже существует в некоторых ПЧ, я же не настаиваю на запрете дальнейшего улучшения, допустим в вашем случае чтобы четыре программы в пульте помещались и можно было выбирать одну из программ и Вы можете сказать что Вам надо, было бы удобно, я же сказал, а что сделают или не сделают это уже совсем другое дело, а говорить то что другие предлагают мне не подходит поэтому это плохо, не надо, это, по-моему неправильно!
  8. #298
    12,127
    А в каких ПЧ настройки и программа встроенного ПЛК находится в сьемной панели?И чем это хорошо ?Лично я даю 1 панель на 4 ПЧВ ...на всякий случай в одной линии.
    Это не мне лично не подходит (множество пультов) ,но и пользователям ..Или потеряют или перепутают какой пульт от какого ПР через пару лет.Программы должны быть на ПК храниться у разработчика(или пользователя по согласию) .А пользователю загрузочные файлы ...достаточно
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2017 в 00:43.
  9. #299
    8,380
    А в каких ПЧ настройки и программа встроенного ПЛК находится в сьемной панели?И чем это хорошо ?Лично я даю 1 панель на 4 ПЧВ ...на всякий случай.
    Раньше имел дело с ПЧ фирмы LG, там есть подобная функция, встроенного ПЛК там нет(не было)!
    У овна не знаю есть такая функция или нет!
  10. #300
    12,127
    Нет конечно ,вытащил пульт и все работает (не считая режимов управления с самого пульта),если пуск\стоп ,частота задаются с пульта ,то снимать нельзя ,а если дистанционно ,по входам и RS 485 ,то пульт не нужен сильно ,он закрыт в щите.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
