Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Таймер TOF
    Имеется две кнопки без фиксации пуск/стоп, по нажатию кнопки пуск
    мне необходимо включить клапан на время до 3 часов, но в процессе
    работы бывает необходимость его отключения и изменения длительности работы,
    т.е. нажать стоп, изменить время работы и снова включить
    9,738
    Как-то так:
    Лучше так:
    Но я бы сделал изменение уставки без отключения клапана!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2017 в 14:02.
  3. #13
    10,664
    а мне по кнопке сброс
    нужно чтобы он обнулился.
    это достигается подачей на вход IN FALSE и одновременно на вход PT 0 секунд
    Т.е использовать два SEL-а от сигнала сброса, на одном передавать вход старта либо сброса, на другом селекторе, заданное время либо ноль
  4. #14
    Процесс нужно прервать и начать заново, или сделать паузу, скорректировать время, и потом продолжить?
  5. #15
    Процесс нужно прервать (кнопкой стоп), уставка по времени должна обнулиться, установить новое значение
    времени и запустить снова.
  6. #16
    Держите. I2 - pusk I3-stop
  7. #17
    Спасибо, очень похоже на то, что нужно,
    только по нажатию пуск должен включиться Q3,
    а по стоп выключиться
  8. #18
    10,664
    в продолжение, моя схема, как я это вижу (период 10 секунд)
    • Тип файла: owl tofer.owl (349.3 Кб, Просмотров: 36)
  9. #19
    9,738
    Так уже было:Таймер_4.PNG
  10. #20
    Спасибо, теперь как мне нужно (оба варианта работают)
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  3. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
