Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #161
    13,406
    вот строчка настроек socat, стабильно работающая с com2tcp, кроме момента перезапуска ПР. После перезапуска ПР socat надо перезапускать.
    socat tcp4-l:54321,reuseaddr,fork /dev/ttyACM0,nonblock,raw,echo=0,b9600,cs8
    внимательнее, пробелов почти нет.
    remserial тоже надо перезапускать, так как он тоже отваливается в момент перезапуска ПР.
    Так же надо перезапускать и com2tcp
    В общем дальше сами, некогда уже этим заниматься... socat есть в репозиториях как правило.
    Если кто разберется с точными настройками Tibbo VSP отпишитесь. А то у меня зависоны с ним постоянные.
  2. #162
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    каков же разрыв шаблона будет у пользователей, если разработчики ПР прикрутят к нему Node-RED
    Да, вещь классная, скада строители нервно курить будут.
  3. #163
    13,406
    хм, с socat все таки не все ладно... ну да и х с ним....
    Tibbo VSP + remserial работает и ладно. Только из-за перезагрузки ПР приходится remserial перезапускать. Скрипты писать в лом... уж извиняйте...
  4. #164
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Выход ПР200 с модулем Ethernet запланирован на середину лета. Уже разработанная плата не прошла испытания на соответствие промышленному использованию, и сейчас дорабатывается.
    я повторюсь, а что делать - спасибо, отличная новость, буду ждать, я вижу вы делаете дабы объять большое количество (возможность заменить) и при условии суровых климатических условий - спасибо, честно говоря аналоговыые выходы ПР200 что на напряжение 0-10 вольт что на 4-20 миллиампере мне не привычны в подключении дабы доп резисторы нужны, я так не добрался хотя как измеритель и регулятор по закону ON/OFF он очень хорош - в отличии от других фирм реле это в разы интересней решение
  5. #165
    Можете не отдавать ,как договоритесь .Но если отдали то заказчик не видит сам проект .
    а вот это уже хорошо, что мне в Овен понравилось что из ПР200 к примеру хрен обратно что скачаешь - как бы сказать я не желаю чтобы знали как я добился определённого и какими блоками реализовал
  6. #166
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Знатоки, подскажите, плиз.
    Второй день бьюсь с подключением к ПР200 через сеть. От компа разработчика (клиент) пакеты с OL через виртуальный COM порт => Ethernet передаю в сеть успешно. На компе Заказчика (сервер) также происходит успешное обратное преобразование Ethernet=>COM5. На скриншоте видите пакеты, идущие от OL серверного ПК по виртуальному порту COM5. ПР200 подключен к COM7. Вот здесь у меня и затык. Принудительное переназначение порта COM7->COM5 успеха не дает. Ради чистоты эксперимента перешел на триальные версии платных компонентов Eltima Serial Ethernet Connector, пробовал Serial Port Splitter (сволочь не работает по виртуальным портам) и Virtual Serial Port Driver (у этой софтины создаются пары COM портов, которые работаю только между собой). Ни к чему не могу прицепить ПР200 c портом COM7. Помогите советом, кто чем может. От бесплатных программ пока отказался, так как много неадеквата, с ними буду разбираться потом, когда настрою подключение. Нужно делать каким-то образом перенаправление информации с COM5 на COM7 и тогда все должно получиться. Если перенаправление получится, то отработаю схему подключения по аналоговой телефонной линии через модем. Таким образом, к уже существующим способам удаленного подключения к ПР 200 можно будет добавить еще два. У меня ось Windows 10 x64. Не все бесплатные программы работают на 64 -ке.
    Последний раз редактировалось GAlex; 19.05.2017 в 21:19.
  7. #167
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Если правильно помню то как раз com2com делает.
  8. #168
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Все, победа, хоть и с некоторыми "НО"! Проект ПР200 заливается через компьютерную сеть!
    Помогло использование утилиты Virtual Serial Ports Emulator в режиме эмуляции моста между портами COM5 и COM7. Для ОС х86 лицензия бесплатна, а для ОС х64 просит денег и вижу в ОЛ, что прибор подключен, когда в Virtual Serial Ports Emulator включен режим эмуляции. Создание моста не сохраняется, результаты подключения исчезают после выхода из программы, хотя в настройках указано этого не делать. Скорее всего это ограничение незарегистрированной версии. У меня Laptop и Desktop - оба на х64. Проверьте у кого другие оси.
    Для тестирования нужно:
    1. Eltima Serial to Ethernet Connector как на стороне Разработчика (настраивается как клиент), так и на стороне компа с ПР200 (настраивается как сервер), создает виртуальные COM порты (одинаковость номеров портов на разных сторонах не обязательна);
    2. Разрешить открытие выбранного TCP/IP порта для компа с ПР200 (я от балды выбрал порт 232 в честь компортов) на роутере;
    3. Не знаю нужно было делать или нет, я не IT-шник, но я прописал правило для входящих подключений в Брендмауэре винды на компе с ПР200 для чистоты эксперимента, хотя firewall у меня там отключен.
    4. Virtual Serial Ports Emulator в режиме эмуляции моста между виртуальным портом Eltima и портом ПР200. Опций там много, разобраться легко.
    Кто подскажет какой подобный софт можно найти, чтобы был не жадный до денег и не требовал всяких там эмуляций, и сохранял результаты работы.
    Пока верьте на слово, отчет подготовлю, когда изучу возможности бесплатных программ в этом направлении. Нарыл их кучу.
    Последний раз редактировалось GAlex; 20.05.2017 в 00:46.
  9. #169
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Так com2com или com0com? Извиняюсь, столько утилит с похожими названиями встретил, что просто не счесть. Есть из чего выбирать для оптимальной работы. Спасибо.
  10. #170
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    да, com0com. Не уверен что поможет, но вроде для этого. Давно не юзал
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
