Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #121
    12,150
    А самолет Москва-Хабаровск -Москва булькает да же очень для поставщика ...не считая простоя оборудования (заказчика).
  2. #122
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Пока будете налаживать Каскаду, специально как для "Хабаровска" и пр. попробуете способ модем-модем, если, конечно же найдете живые аналоговые модемы. Завтра постараюсь воскресить этот вариант.
  3. #123
    12,150
    Так в тундре нет телефона медного .В лучшем случает 2,3G мобильные .
  4. #124
    12,150
    А как вы модем к юсби ПР200 подключите ?
  5. #125
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    В случае с ПР200 - только с использованием компа и виртуальных COM портов. Это выше я погорячился, сейчас исправлю.
    Использовал для таких целей Eltima Virtual Serial Port Driver - средство для создания виртуальных последовательных портов и подключения их в пары при помощи виртуального кабеля. Virtual Serial Port Driver создает виртуальные последовательные порты и соединяет их в пары через виртуальный кабель нуль - модем. Заявки на обоих концах пары будут иметь возможность обмениваться данными таким образом, что все , что написано в первом порту появится во втором и в обратном направлении. Продукт платный. Использовал в "бесплатном варианте". Сейчас, насколько я знаю, есть бесплатные аналоги. Нужно смотреть.
    Последний раз редактировалось GAlex; 17.05.2017 в 20:39.
  6. #126
    12,150
    Com0com ///
    com2tcp, tcp2com
    Последний раз редактировалось rovki; 17.05.2017 в 21:17.
  7. #127
    12,150
    Сморим видео -удаленная загрузка в теме про Каскаду
  8. #128
    12,993
    Обломаю кайф rovki
    Win8 (Tibbo VSP бесплатный) - LAN - Raspberry (remserial бесплатный, socat что-то не завелся у меня, обновлялся либо он с ttyACM не дружит, либо что-то в настройках при запуске надо допилить) - в USB воткнут ПР200. Заливка программы на ура...
    з.ы. Видео не будет, просто лень его писать...
    Настройки Tibbo: VSP name - COM5, On-the-fly commands - Disabled, Transport provider - WinSock, Transport protocol - TCP
    IP адрес удаленного ПК (Raspberry Pi3), порт 54321 (при запуске remserial указывается)
    на Raspberry (не помню уже, кажется я собирал из исходников remserial)
    remserial -m 2 -p 54321 -s "9600 raw" /dev/mydev/Com5
    Можно без -m 2 (это для возможности подключения 2-х клиентов)
    -p Номер порта, который будет слушаться системой и указывается на машине с которой надо подключаться 54321 в моем случае
    /dev/mydev/Com5 - это у меня по правилам udev так ПР200 подхватывается. можно написать /dev/ttyACM0 - как он определился.
    Последний раз редактировалось melky; 18.05.2017 в 13:19.
  9. #129
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Обломаю кайф rovki
    Чего ж так жестоко-то, хоть и с улыбкой? Общее дело делаем.
    Так полагаю, что номер порта указан именно для Raspberry Pi3 и реально номер порта может быть любым?
    Если под Windows, то на принимающей стороне какие порекомендуете настройки, начиная с мастера? Чтобы время зря на эксперименты не терять. Да, еще подозреваю на роутере необходимо открыть указанный порт для входящих подключений для компа с ПР200, а также внести исключения в Брендмаузер компа, чтобы все заработало? Если с Вашей помощью быстро сделаю, то беру обязательство выложить подробную инструкцию или видео.
    Последний раз редактировалось GAlex; 18.05.2017 в 13:59.
  10. #130
    12,150
    Опять же для настроек малины комп нужен с экраном ,провода тянуть ...Это вариант ASO ,только вместо ПК(ноута) - разберри.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
