Страница 94 из 94 ПерваяПервая ... 4484929394
Показано с 931 по 931 из 931
  1. #931
    4,188
    Цитата Сообщение от akledirs Посмотреть сообщение
    А почему вообще рекомендовано ставить панель в Master? Если нужно несколько панелей (3 например) на 1 контроллер повесить что лучше использовать - RS485 и панели в Slave-режиме или же SlaveNet мутить http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368 ?
    Потому, что мастер в конфигурации ПЛК ОВЕН не умеет делать групповые запросы к регистрам слейвов и будет "циркать" по одному регистру http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Мутить будет лучше. А если ПЛК ОВЕН и очень хочется панели слейвами делать, то в ПЛК или мастер делать с помощью библиотеки или модули String в конфигураторе использовать.
    Последний раз редактировалось petera; 15.05.2017 в 17:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: 12.10.2026, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
