Страница 16 из 496 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #151
    13,614
    извиняюсь, но все эти формулы температуры воды от Т улицы туфта полная без знания теплопотерь дома.
  2. #152
    9,968
    Вы предлагаете гадать на кофейной гуще или напишите свою "правильную" формулу?
    Хотите напишу как формулу "выводил", думаю все будут в шоке!
  3. #153
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    А где взять данные по Тнаруж (мин и макс)?
    На Кубани берется -25 ... +10
  4. #154
    13,614
    Сергей0308 нет, не напишу. Я немного о другом в принципе. Если брать дом, то надо исходить из возможностей котла и теплопотерь дома.
    Вот пример. Дизельный котел, минимальная температура 45 гр, которую он может дать, максимальная 85. При температуре улицы от +5 и выше ставить даже на 45 градусов котел МНОГО, лучше переводить работу в режим по Т помещения при минималке котла 45 гр.
    Ставить котел на 70 гр и мучать ему горелку как-то менее радостно. При температуре ниже +5 а то и 0 на улице лучше переходить на работу по воде.
    А если ставить 70 на котле и управлять включением отключением котла это если честно колхоз.
    з.ы. газа нет, возможности выбрать управляемый котел как-то сам собой не стоит.
    Думаю, что и у газовых котлов есть какая-то минимальная Т воды, когда при плюсовых температурах на улице лучше работать по Т помещения.
    Формула она может и правильная, только в ней должны учитываться теплопотери дома. То есть играться коэффициентом. Ну и не ко всем типам котлов все равно будет подходить...
  5. #155
    4,212
    В библиотеке OSCATBuilding есть ФБ HEAT_TEMP.
    HEAT_TEMP вычисляет температуру теплоносителя в зависимости от наружной температуры по следующей формуле:
    TY = TR + T_DIFF / 2 * TX + (TY_C - T_DIFF / 2 - TR) * TX ^ (1 / C)
    где: TR = T_INT + OFFSET
    TX := (TR - T_C) / (T_INT_C - T_EXT_C);
    Входы
    T_EXT : REAL (Наружная температура)
    T_INT : REAL (Заданная температура в помещении)
    OFFSET : REAL (Понижение или повышение температуры в помещении)
    T_REQ : REAL (Заявленная температура)
    Выходы
    TY : REAL (Температура теплоносителя в контуре отопления - погодозависимая уставка)
    HEAT : BOOL (Запрос на включение отопления)
    Настройки
    TY_MAX : REAL (Максимальная температура в контуре отопления, 70°C)
    TY_MIN : REAL (Минимальная температура в контуре отопления, 25°C)
    TY_C : REAL (Расчётная температура, 70°C)
    T_INT_C : REAL (Расчётная температура в помещении, 20°C)
    T_EXT_C : REAL (T_EXT при расчётной температуре -15°C)
    T_DIFF_C : REAL (Дифференциал подающей и обратной магистрали 10°C)
    C : REAL (Постоянная системы отопления, DEFAULT = 1,33)
    H : REAL (Порог для запроса на включение отопления 3°C)
    Параметры температурного графика отопления задаются через настроечные переменные TY_C (расчетная температура теплоносителя), T_INT_C (температура в помещении в расчётной точке), T_EXT_C (наружная температура в расчётной точке) и T_DIFF_C (разность температур подаваемого и обратного теплоносителя в расчётной точке).
    При помощи входа OFFSET температурный график может настраиваться для снижения (отрицательное смещение) или повышения (положительное смещение) температуры в помещении.
    Настроечными переменными TY_MIN и TY_MAX температура теплоносителя может быть ограничена минимальным и максимальным значениями.
    Вход T_REQ служит для поддержки внешних запросов температуры, например, от бойлера. Если T_REQ больше, чем вычисленное по температурному графику значение TY, то TY будет установлено в соответствии с T_REQ. Ограничение по TY_MAX не распространяется на запрос через T_REQ.
    Настроечной переменной H определяется, начиная с какой наружной температуры будет вычисляться температурный график.
    Пока T_EXT + H >= T_INT + OFFSET, TY остается равным 0, а HEAT равным FALSE. Когда T_EXT + H < T_INT + OFFSET, HEAT устанавливается в TRUE, а TY становится равным вычисленной температуре теплоносителя.
    Настроечная переменная C определяет кривизну температурного графика. Кривизна зависит от применяемой системы отопления.
    Конвекторы: C = 1.25 – 1.45
    Панельные радиаторы: C = 1.20 – 1.30
    Радиаторы: C = 1.30
    Трубы: C = 1.25
    Теплые полы: C = 1.1
    Чем больше значение C, тем сильнее искривлен температурный график. Значение 1.0 задает температурный график в виде прямой. Для типичных систем отопления значение C лежит в пределах от 1.0 до 1.5.
    Здесь настроек для графика существенно больше, для реализации разных "хотелок".
    Последний раз редактировалось petera; 10.05.2017 в 09:59.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #156
    Это конечно круто, только вопрос в следующем - в чем цель? Для меня как для обывателя, как и для большинства пользователей, задача не ходить к котлу для регулировки температуры именно в межсезонье. Если вы думаете что одним алгоритмом и котлом вы решите задачу комфортной температуры всего дома, вы ошибаетесь. Большинство систем отопления в частном секторе это комбинированные системы, обычно теплый пол и радиаторное отопление. Лично в моем случае это два этажа - первый это теплый пол + радиаторы, второй этаж это радиаторы.
    В доме привозной газ и электричество.
    Теплый пол это 40 градусов, радиаторы это 85 максимум.
    В радиаторном отоплении используются термоголовки для комфортной температуры в каждом помещении (факторов уйма) а также комнатные термостаты для запуска котл(а-ов). Обычно никто не заморачивается в плане температуры теплоносителя и ставят максимум.
    Зимой в таком режиме все отлично, однако в межсезонье начинаются проблемы следующего характера при температуре -5 градусов на улице котел очень быстро нагнетает высокую температуру и выключается. Однако теплоноситель за такой короткий период не успевает дойти до потребителя. Просто не хватает объема. Через пару минут (если не меньше) поступит запрос на тепло, котел включится. И так по кругу. Процесс называется "тактование". Чем чаще котел тактует тем хуже для котла и меньше его эффективность.
    Для того чтобы этого избежать достаточно примерно понимать какой температурой вы согреете дом до комфортной температуры (выясняется эмпирическим путем) и используется следующий алгоритм:
    Т улицы от 0 до +15 носитель 40 градусов, Т улицы от 0 до -10 носитель 50 градусов, Т улицы от -10 до -20 носитель 65 градусов, Т улицы от -20 до -40 носитель 85 градусов.
    Это позволяет котлу нагреть теплоноситель до оптимальной температуры (в отношении температуры на улицы) и удерживать ее до прогрева дома и снизить количество тактований котла.
    В этом случае использовать макрос от Сергей0308 очень удобно и эффективно.
    Использовать данные по местоположению, мне кажется неэффективно. В первую надо отталкиваться от своего жилища, вернее от температуры которой вы его прогреете.
    Но это исключительно мое мнение.
  7. #157
    13,614
    Diminator просто подобные макросы хороши для котлов, где горелки с модуляцией. Для обычных не особо подходят. Особенно когда Т воды котел может держать 45 гр с какой-то дельтой, заложенной в мозгах котла, а при запросе от бойлера врубает 70.
  8. #158
    У меня есть счётчик моточасов, но при сбросе питания прибора счёт начинается заново. Как сохранять предыдущую переменную и суммировать с уже новым счётом после сброса питания?
    п.с. в своём случае нашёл сохранение состояния блока счётчика и проблема решилась.
    А в других случаях как ещё можно решить данную проблему? Например при использовании в качестве счётчика мультивибратора?
    Последний раз редактировалось JohnV; 11.05.2017 в 16:06.
  9. #159
    Нужно смотреть логику, если используется встроенный счетчик, то необходимо в его свойствах установить признак энергонезависимости.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #160
    Чтобы много не цитировать, скажу к постам № 156 и 157. Всё регулируется и при межсезонье на входе в котёл выше 65°, и в морозы на выходе из котла 90°. Вы, извиняюсь, не правильно подошли к вопросу. Сначала надо разобраться с гидравлической частью (например у теплотехников спросить, посмотреть), а уже позже станет всё просто и понятно с автоматикой. Надо просто посмотреть на типичные схемы например обвязка котёл, радиаторы, тёплый пол. Там ни когда одного регулятора не бывает, если "колхоз" конечно не организован с термоголовками и макс температурой. Ещё пример, здесь http://www.owen.ru/projects/90488533/about наверное тоже пару минусов от не знания процесса кто-то поставил, а так - да много минусов налепили))), враги народа). Там как раз момент "Регулирование температуры теплоносителя на выходе из котла в пределах 70 – 90 °С, в зависимости от уличной температуры воздуха." Это значит не в систему отопления график, а ИМЕННО НА КОТЛОВОМ КОНТУРЕ.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
