Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #181
    Подключаться будут модули дискретного ввода/вывода разных комбинаций (по потребности) не больше 4 шт. Входа - датчики положения, концевики, выхода - электропневмораспределители, электроклапана, пускатели. Дисплей для мелкой регулировки оператором (небольшое кол-во таймеров, счетчиков), отбражения количества входной-выходной продукции, аварий
  2. #182
    9,451
    И какой же смысл? Если был бы распределённый объект, ещё как-то я бы мог понять, а здесь весь смысл вижу в "тормозах"! Я здесь вижу ПР200 с модулями расширения по внутренней шине если хватит, кстати не слышно, овен не хочет увеличить количество модулей, подключаемых по внутренней шине? И всё бы работало гораздо быстрее, если Вам скорость ни к чему, все равно для такого варианта область применения была бы гораздо шире!
  3. #183
    Смысл в том, что ПР200 монтировать на лицевую панель щита (пульта управления) - не лучший вариант, а оператору в течении смены нужно производить мелкие настройки - внутри щита ему делать нечего. Приобретать для этого отдельную панель - избыточно. 12 входов бывает мало; иногда удобней отнести модуль на несколько метров, чем тащить провода.
    Где-то удобней ПР200 (очень ждем модули расширения на 24В) внутрь щита, а где-то ИП120.
  4. #184
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Панель сразу по сути и является ПР. Только без входов-выходов на борту.
    Отсюда и вопрос: будет ли она востребована только в роли панели, с возможностью задания некоей логики на самой панели. Или еще и в роли программируемого реле, но входы выходы добавляются только с помощью Мх110.
    Наученный горьким опытом, я считаю, что логические операции должны выполняться только в ПЛК. HMI должен предоставляться доступ к параметрам ПЛК и только. Смысл делать HMI+IO на 485 заведомо не надёжный.
    Идеальная установка выглядит так: ПЛК (2xEthernet, внутренняя шина модулей IO) + HMI (1xEthernet), в случае ПР ethernet меняется на 485.
  5. #185
    12,150
    Так есть же СПК ,в них и панель и плк которые работают с модулями ввода вывода ...
  6. #186
    Так что там с ИП120. Будут или нет. Овен ждем.
  7. #187
    Ну как в воду смотрел - второй год на исходе
  8. #188
    К сожалению, по нашим внутренним причинам, проект с декабря месяца был подвешен.
    Сейчас готовимся выпустить опытную партию. Все должно пройти просто (устройство для производства относительно простое), и тогда приборы должны появиться уже к августу. Опытную партию произведем уже в июне.
  9. #189
    Июнь заканчивается. Что по по выпуску ИП120. И цена та же или поменялась?
  10. #190
    Да, опытная, к сожалению, сдвигается на пару недель - попали на дефицит одного из компонентов. Но производство уже разогрело паяльники и готово начать
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
