Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #301
    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    Итак возвращаюсь к изначальной проблеме - потери связи
    Провел обновление, обновил прошиву СПК107, таргет файл, прошил вроде все работает. у меня был реализован подсчет ошибок связи и теперь за 1 час по 60 потерь связи фиксируется с модулем мдвв, у остальных модулей число потерь связи 0-10 за 8 часов. Всего в проекте 2 преобразователя частоты, кондуметрический модуль МК110, МДВВ, МВА. Параметры соединения: скорость 38400, четность нет, 8бит, стоп бит 1. Параметры выбраны таким образом чтобы скорость была максимальная из поддерживаемой всеми модулями остальные параматры чтобы совпадали у всех модулей. Кабель экранированный и короткий порядка 2 метров, резисторы на концах 240 Ом стоят. Связь со всеми модулями осуществляетя через библиотеку modbus slave/ Адреса модулей:
    частотники 1,2
    МК110-16,
    МДВВ 24,
    МВА -32
    1) замените подули МДВВ на МК110 , а МВА на МВ110 проблемы исчезнут
    2) кабель между slave - устройствами КИПЭВ ?
    3) резисторы на концах 120 Ом для RS-485.
    4) Скорость для ПЧ лучше не выше 19200.
    5) Также если есть на ПЧ GND лучше объединить
    Последний раз редактировалось Forester83; 19.04.2017 в 16:40.
  2. #302
    Добрый день. Не получается загрузить программу в СПК107. Выдаёт ошибку (на рисунке). Версия таргета (указанная стрелкой) это версия какого таргета? Я установил 3.5.4.20. Почему тут написано 3.5.4.0? Помогите разобраться в чём дело? Спасибо.Osh.jpg
  3. #303
    13,647
    Добрый день. 3.5.4.0 - это версия среды исполнения (runtime) - здесь все верно (кроме перевода).
    Пожалуйста, свяжитесь со мной по skype или почте, чтобы я смог помочь вам разобраться в этой ситуации.
  4. #304
    В шапке написано что в СПК207 М04 требуется "аппаратная доработка" и она будет производиться в сервисном центре. Хочу уточнить, когда примерно это можно будет осуществить? Спасибо!
  5. #305
    Проблема.JPG на сколько критична подобного рода проблема и каково решение ? - Устанавливал пакет полностью Таргет файлов
  6. #306
    13,647
    Архив репозитория устанавливали?
  7. #307
    такс, а можно по подробнее - я устанавливал лиш кодесис 3,5 Sp 7 патч 4 и таргет для СПК207 и таргеты для Мх110 - где этот архив найти ?
  8. #308
    13,647
    Ccылка в моей подписи.
  9. #309
    спасибо вижу 431 с небольшим мегабайт, скачал - помогло - можно один вопрос - в КодеСис 3,5 я не чайник а полный ноль, на каком языке лучше проект создавать - и пример есть ли в общем СПК207 надо простейшую схему отображение 4-х аналоговых входов на главном экране 2 давления воздуха и 2 температуры а защиту срабатывание параметров 6 датчиков дискретных - думаю не зная принцепов как с нуля програмировать - я понял вход - но не понял как номер входа указать - номер выхода я понял - а вот функциональные блоки не понял как построить - заранее спасибо
  10. #310
    13,647
    Для начинающих обычно наиболее удобным оказывается язык CFC. Можно попробовать начать с документа Первый старт (ссылка в подписи).
    Также наш учебный центр проводит курсы, как раз рассчитанные на пользователей без опыта в программировании:
    http://www.owen.ru/spk1hh_bazovij_ku...ede_codesys_35
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
