Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Конфигуратор НПТ-1 Прибор не обнаружен
    А где брали драйвер и какой, я устанавливал с диска вместе с конфигуратором, потом качал с сайта последнюю версию установочника конфигуратора, версия поэтому указана в первом посте. Вообще в первом посте постарался указать всю ситуацию подробно
    Устанавливал с диска и с сайта, без разницы. Попробуйте принудительно обновить драйвер из Диспетчера устройств, выбрав нужный
ID:	30689   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SetIG; 20.04.2017 в 09:42.
  3. #13
    Пробовал , результат тот же
  4. #14
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Судя по картинке, это устанавливается драйвер СОМ порта. А драйвера прибора, похоже нет.
    В техподдержку то звонили? Или писали?
  5. #15
    Да вчера еще написал, жду ответа
  6. #16
    По умолчанию ставится USB Serial Port (он с цифровой подписью), выберете USB Communication Port
  7. #17
    Но у меня нет выбора USB Communication Port, стоит только USB Serial Port
  8. #18
    Снимите галочку Только совместимые устройства. Из списка Изготовитель найдите Owen Technology
  9. #19
    Я эту операцию тоже производил, драйвера нет
    Сразу еще раз скажу что галочка "установить драйвер" была установлена при установке по конфигуратора
    Для WinXP аналогично , но выйти удалось только через панель управления-установка нового оборудования,
    т.к. снятие галочки не помогало, список просто не изменялся
    Такое ощущение что версия драйвера некорректная, у вас какая версия конфигуратора
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 21.04.2017 в 07:34.
  10. #20
    Попробуйте поставить драйвер от МСД200.
  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Обнаружен глюк codesys 3
    от arlyn в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 17:29
  3. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:45
  5. АС3-М прибор не найден
    от igir в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 09:58
