Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
  1. #121
    10,650
    Цитата Сообщение от AlekseyK Посмотреть сообщение
    Владислав, спасибо за ваши ответы. Это очень полезная информация, но вопрос так и остался без ответа. Почему в вашем примере для обращения к файлу используются разные пути. Это не придирка к вашему коду, а желание разобраться в примере и не использовать его как бездумный копи-паст.
    опечатку, как объяснение не рассматриваете?
  2. #122
    Конечно рассматриваю. Если бы Владислав ответил, что это опечатка, то вопрос был бы сразу закрыт.
  3. #123
    Да, очепятка.
  4. #124
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Владислав, добрый день!
    Подскажите по такому вопросу:
    Делаю архивирование на флешку.
    С записью все ОК.
    Некая проблема с чтением.
    При MinCycleLenght в 1 мс - выходит статус ASYNC_BLOCK_ACCESS
    Опытным путем понял, что при цикле в 4 мс ошибка не вылетает, и все нормально работает.
    Флешка пустая, 8 гб.
    Далее от ошибки не избавиться никак, помогает лишь перезагрузка.
    Пробовал при ошибке выполнять OwenFileCloseAllOpenAsync, так же не помогает.
    И подскажите - SysLibDir не поддерживается?
    Можно как то папки создавать?
  5. #125
    Если всё и сразу делать с циклом 1 мс - конечно будет блокировка, вы сколько файлов за раз пытаетесь обрабатывать? Максимум можно 5 штук.
  6. #126
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Файл один.
    Чтение и запись разнесены (и блокируют друг друга, чтобы избежать одновременной работы с файлом).
    Все обращения к файл разделены на два этапа (как в примере).
    CASE state OF
    0: (*Открытие файла - этап 1*)
    res:=OwenFileOpenAsync(Queue[0],'r',ADR(handle));(*возвращает дескриптор файла, либо 0 (в некоторых случаях 4 294 967 295 или -1) в случае ошибки*)
    IF res=ASYNC_WORKING THEN
    state:=1;(*нет ошибок, переход на открытие файла этап 2*)
    ELSE
    state:=0;
    END_IF
    1: (*Открытие файла - этап 2*)
    IF res=ASYNC_DONE THEN (*если "готов", и нет ошибок, то переход в состояние 2*)
    IF handle<>0 THEN
    state:=11;(*нет ошибок, переход на чтение длины файла 1*)
    ELSE
    state:=0;(*иначе можно перейти на 1 этап открытия файла, либо предусмотреть собственное действие самостоятельно *)
    END_IF
    ELSIF res<0 THEN
    state:=0;
    END_IF
    11: (*Чтение размера, этап 1*)
    res:=OwenFileGetSizeAsync(Queue[0],ADR(sizeRead));(*возвращает дескриптор файла, либо 0 (в некоторых случаях 4 294 967 295 или -1) в случае ошибки*)
    state:=12;(*нет ошибок, переход на открытие файла этап 2*)
    ELSE
    state:=4;
    END_IF
    12: (*Чтение размера, этап 2*)
    По условию либо state:=13; либо state:=2;
    ELSE
    state:=4;
    END_IF
    13: (*Установим начальную позиция для чтения этап 1*)
    res:=OwenFileSetPosAsync(handle,posQueue,ADR(resul t));(*возвращает дескриптор файла, либо 0 (в некоторых случаях 4 294 967 295 или -1) в случае ошибки*)
    state:=14;(*нет ошибок, переход на открытие файла этап 2*)
    ELSE
    state:=4;
    END_IF
    14: (*Установим начальную позиция для чтения этап 1*)
    state:=2;(*нет ошибок, переход на открытие файла этап 2*)
    ELSE
    state:=4;
    END_IF
    2: (*Чтение из файл - этап 1*)
    (*Читаем кусок из файла*)
    res:=OwenFileReadAsync(handle,ADR(arrPostData), sizeRead, ADR(result));(*пишем данные *)
    state:=3;(*нет ошибок, переход на запись файла этап 2, либо по усмотрению пользователя*)
    ELSE
    state:=4;(*иначе можно перейти на этап закрытия файла, либо предусмотреть собственное действие самостоятельно *)
    END_IF
    3: (*Запись в файл - этап 2*)
    SysMemCpy(ADR(strAll),ADR(arrPostData),2048);
    state:=4;
    bGoGet:=TRUE;
    ELSIF res<0 THEN
    state:=0;
    END_IF
    4: (*Закрываем файл - этап 1*)
    res:=OwenFileCloseAsync(handle, ADR(result));
    state:=5;(*нет ошибок, переход на закрытие файла этап 2*, либо по усмотрению пользователя*)
    ELSE
    state:=0;(*иначе можно перейти на этап открытия файла, либо предусмотреть собственное действие самостоятельно *)
    END_IF
    5: (*Закрываем файл - этап 2*)
    bDataRead:=FALSE;
    handle:=0;
    IF result=0 THEN
    state:=0;(*если файл закрыт успешно, то выходим из условного оператора CASE *)
    ELSE
    state:=0;(*иначе всё равно выходим, либо предусмореть собственное действие*)
    END_IF
    ELSIF res<0 THEN (*выход, либо собственное действие*)
    state:=0;
    END_IF
    ELSE state:=0;
    END_CASE
  7. #127
    ASYNC_BLOCK_ACCESS возвращается если есть доступ к библиотеке с др. запросом до окончания первого.
  8. #128
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Как же тогда возможность работы с 5 файлами?
    Тогда точно будет доступ к библиотеке с другим запросом, до окончания первого.
    Что делать с этим ASYNC_BLOCK_ACCESS?
    Только перезагружать?
  9. #129
    Цитата Сообщение от Allmax Посмотреть сообщение
    Я прошу прощения - Вы смотрели проект или это просто утверждение на основе уверенности в работоспособности кода в примере?
    Перед тем как писать я все проверял. Со своей стороны я ошибок не нашел.
    Допустим косяк в куске программы на библиотеке SysLibFileAsync. Тогда как же быть с кодом на библиотеке SysLibFile, который работает на ПЛК110-60 (старой версии).... Или библиотека SysLibFile в новой версии ПЛК 110 не поддерживается?
    Еще одни момент: ошибка 80 при попытке создать загрузочный проект. Данная ошибка не дает создать проект даже с (*;*) в plc_prg. На форуме есть посты в которых решением данной проблемы была перепрошивка ПО самого микроконтроллера.
    В руководстве по программированию со вкладки ПЛК110-M[02] описано, что при изменении прошивки контроллера нужно снять перемычку на плате.
    На плате моего контроллера подобных перемычек нет, следовательно вопрос - как перепрошить ПО моего ПЛК?
    P.S. Архив с файлами прошивок *.bin скачал.
    Итак. Если на одном и том же ПЛК пример пишет а Ваша программа нет, то проблема, конечно же, не в Вашей программе.
    Перемычку не надо снимать, это информация для других модификаций ПЛК.
    Перемычку XP2 надо ставить, если прошивка через bat-файл. В большинстве случаев прошивка через UpdateCore достаточна.
    ПЛК 110-32 М(02) не пишет данные в открытый файл. Файл создается и сохраняется на внутреннюю флэш-память ПЛК. Но массив байт (размером 300...600 байт) не сохраняется в файл - размер файла 0 байт!
    Проверял на библиотеках SysLibFileAsync и SysLibFile, возвращаемое значение записанных байт 0...
    Проект:
    Еще, как выяснилось, при попытке создать загрузочный проект кодесис выдал ошибку 80:
    Вложение 23869
    Чтобы не плодить тем:
    Столкнулся с аналогичной проблемой.
    Использовал работающий блок на ПЛК160/ПЛК110[М01] записи в файл на библиотеке SysLibFile на ПЛК110[M02]. На выходе получал пустой файл. Перепроверил опять же на ПЛК160 - работает. Переписал блок на библиотеке OwenLibFileAsync - на выходе пустой файл. Писал на внутреннюю флэш. Подумал, что возможно дело в старой прошивке (стояла 0.52). При попытке записать файл прошивки: либо практически сразу отваливалась связь и записывался только кусок файла, либо сразу ошибка 80. Помучился с этим делом, но записать так и не получилось. А вот после этого попробовал создать загрузочный проект - и ошибка 80:. Также обнаружил, что при включении плк зуммер не пищит (но правда не помню работал ли он вообще, так что возможно этот момент не принципиален).
    С чем такое поведение может быть связано и можно ли это победить не отправляя в СЦ?
  10. #130
    5 одновременных запросов к РАЗНЫМ файлам
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
