Страница 13 из 496 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #121
    12,159
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Есть дома ПР200 и кнопочные выключатели без фиксации (обычные кнопки). Всю голову сломал как их привязать к ПР и с них управлять светом.
    Задачи:
    3. Удерживаем нажатой кнопку 1, а при нажатии на кнопку 2 меняется количество горящих ламп (активных выходов)
    Подскажите как реализовать данные функции на лоджике?
    регистр сдвига
  2. #122
    9,968
    регистр сдвига
    Вот предложу регистр сдвига для супер люстры, до 32 ламп(выходов):
    Ничего не стоит, если понадобится, добавить сброс или реверс!
    И формирователь команд в зависимости от продолжительности нажатия кнопки:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.04.2017 в 00:02.
  3. #123
    для понимания задачи.
    есть группы света - одна в коридоре, четыре на кухне и одна в комнате. соответственно, выключатели 1 в коридоре, 2 на кухне и 1 в комнате.
    Короткое нажатие включает\выключает свет только в той комнате где находится выключатель. Удержание выключает все лампы.
    На кухне 1 кнопка включает первую группу, вторая кнопка включает вторую группу. При удержании первой кнопки, второй выбираем другие схемы освещения допустим 1+2, 1+4 и т.д.
    Я только начинаю вникать в лоджик и, если можно, то ответы с примерами.
    Я понимаю как в теории это реализовать - создали переменную и меняем 0 на 1 и обратно, в зависимости от условий. Но как реализовать в лоджике вообще не понимаю. А точнее как реализовать проверку условий и посыл 0 или 1 на выход. Изучаю на примерах. Но примеров очень мало.
    Все кнопки равноправны?
    да, все кнопки равноправные
    Зачем на длительное нажатие назначать выключить, если короткое нажатие и так выключает ?
    короткое выключает свет только в одной комнате. Длительное нажатие выключает во всех.
    Спасибо. Возник сразу вопрос - что подключается к l1, l2, l3?
  4. #124
    9,968
    I1 - вход данных, I2 - тактовый вход(сдвиг влево на 1 разряд по каждому фронту импульса), I3 - выбор разряда(бита) для чтения(0-31), при "0" повторяет значения на входе, можно поставить до 32 выходных элемента(выхода) для разных разрядов и в какой-то теме я уже описывал более подробно!
  5. #125
    Здравствуйте.
    пришлось переустановить Виндос7.
    скачал ОЛ 1,8.62 пакет драйверов для юсб, фрэймворк уже есть, все установил.
    При первом запуске ОЛ появляется окно с красным крестом и надписью на английском, что порт не открыт.
    При подключении комп не определяет устройство и ОЛ не видит порт.
    обновил ОЛ до последней версии, не помогло.
    В какой стороне искать проблему?
  6. #126
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А у вас прибор подключен? Если подключен, то нужно выбрать и настроить СОМ порт, если нет, то не обращать внимание на это окно.
  7. #127
    1) драйвер виртуального порта для ПР200 установлен?
    2) если установлен, то при подключенном ПР200 настроить свойства порта (определяется как OWENPR200) в диспетчере задач и в ОЛ.
    скачал ОЛ 1,8.62
    Сейчас актуален ОЛ 1,8.107
  8. #128
    А как реализовать таймер работы? То есть пришла на вход 1 происходит пуск таймера. И пока на входе 1 таймер считает (в миллисекундах, секундах не важно), когда 0 останавливается счёт, но при этом сохраняется значение? Мне нужно это для подсчёта моточасов работы двигателя.
  9. #129
    13,612
    была масса макросов подсчета моточасов в теме про макросы.
  10. #130
    Уважаемые гуру, спасибо всем кто давал советы и решения как управлять электрическим котлов, решение получилось просто сказочным! Правда уже тепло, но тем не менее все просто шикарно.
    Хотел бы еще помощи попросить, у меня второй котел газовый, bosch wbn-6000, вроде бы он управляется по протоколу OpenTherm. Я попытался почитать что это такое и понял что это ШИМ. Никто не сталкивался с подобным управлением? Можно как-то реализовать управление котлом через шим? Я не совсем пониманию какие вводные нужны и может ли управлять ШИМ ПР 200.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
