Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 176
Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
  1. #161
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Все равно до конца не понимаю. Как мне сделать, чтобы точка добавлялась допустим каждые 3 минуты на график, соответственно, чтобы помещались сутки. И я эти сутки видел.
  2. #162
    26.01.2011
    Земля
    519
    на СП это легко делается, а на СПК и подавно можно такое сделать.
  3. #163
    26.01.2011
    Земля
    519
    просто, к чему я это все говорю, я какие только значения не ставил, как мне надо не строится, 10 секунд мне мало.
  4. #164
    13,640
    В настройках трассировки (вкладка Отображение) можно задать диапазон по оси X.
    После этого необходимо подобрать такую цикличность измерений, чтобы размер буфера не превышал 2000.
    Если возникнут проблемы - свяжитесь со мной в понедельник по skype, я подключусь по TW и покажу на примере, как настраивается элемент.
  5. #165
    26.01.2011
    Земля
    519
    ок, посмотрим, если что свяжемся.
  6. #166
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Цитата Сообщение от funkoholic Посмотреть сообщение
    Тестирую прошивку 4.498 от 2016.07.26 для СПК207[М04]. Codesys v3.5 SP9 Patch1
    В проекте использую считывание реального времени через библиотеку CAA DTUtil Extern 3.5.5.0. Как в примерах на форуме.
    Но после отключения и включения питания в проекте могут не тикать часы (в переменных часы, минуты, секунды все время 0). Это происходит не каждый раз после пропадания питания, но происходит.
    Еще бывает такое, что после пропадания питания просто становится белый экран, нет никакого общения с модулями Mx на портах СОМ2, СОМ3 и модемом ПМ01 через порт СОМ1. К контроллеру не получается подключиться по сети Ethernet. Помогает только повторный сброс питания.
    Есть какие-то способы с этим бороться?
    Кстати и на 110 не работает
  7. #167
    26.01.2011
    Земля
    519
    Вопрос. Строится трассировка, на 12 часов. Полностью график когда заполнился, потом он уходит вправо (после него пусто) - это еще 12 часов, а когда последняя точка графика уходит, сообщение на графике "Out of view range". Что-то видать не так сделал.Трассировка_01.JPG
  8. #168
    Хочу создать трассировку для облегчения настройки ПИД-регулятора, настроил длину шкалы x 1 час, для удобства наблюдения. Но отображение трассировки начинается только от момента включения питания. Есть ли какая либо возможность сбросить трассировку и возобновить с нуля, не выключая питания, или закольцевать её? Иначе она превращается в просто никчёмную игрушку.
  9. #169
    13,640
    Такой возможности нет. Мы отправляли запрос в 3S по этому поводу.
  10. #170
    13,640
    Отправьте архив вашего проекта мне на почту, пожалуйста.
  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
