Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите с выбором бесконтактного датчика для измерения уровня
    9,961
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Что может заклинить в таком поплавке?
    Вложение 30212
    С таким поплавком о чётком срабатывание можно забыть, +- несколько сантиметров!
    В данном случае это не важно!
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Можно пробовать ультразвуковые в тефлоновом корпусе (PVDF, PTFE), установив их в верхней крышке емкости. С учетом "мертвой" зоны конечно и если указанный тефлон выдерживает (у меня нет данных) пары этого гипохлорида.
    Если речь о водном растворе гипохлорида с достаточно высокой диэлектрической проницаемостью, емкость пластиковая, толщина стенки до 10 мм, лучше всего емкостные через стенку. Например у Balluff есть не только обычные емкостные, но и специальные SmartLevel емкостные для контроля уровня через стенку.
    Из отечественных через стенку СКБ Индукция www.skbind.ru В принципе любые емкостные должн работать, лучше только брать их с максимальным диаметром, в этом случае легче настроить с учетом стенки.
  3. #13
    9,961
    Извиняюсь, а как их(ёмкостные) настраивать, там же ни каких крутилочек нет(специальные я не беру), я то думал поставил их вплотную к стенке на нужном уровне и всё, а оказывается их как-то настраивать надо?
  4. #14
    17.06.2016
    Витебск
    260
    У всех емкостных, какие я использовал, с противоположной от рабочей стороны есть многооборотный потенциометр регулировки чувствительности и индикатор срабатывания. Устанавливаете датчик на емкость, при наличии в этом месте за стенкой раствора, если индикатор не включен крутите потенциометр (обычно по часовой) до включения индикатора, потом при отсутствии раствора - проверяете, что отключился. Несколько раз повторяете, добиваясь надежного включения/отключения. Если стенка толстая, или диэлектрическая проницаемость раствора низкая, может не получиться настроить. На воде за полипропиленовой стенке до 6мм - без проблем, при 10мм должно настроиться, при более толстой стенке в зависимости от качества датчика. Нефтепродукты, другие углеводороды, концентрированные кислоты обладают низкой диэлектрической проницаемостью, сравнимой с пластиком стенки, в этом случае ничего не получится. Каковы диэлектрические параметры Вашего раствора я не знаю, но чем больше в нем воды, тем больше шансов на успех.
    Учитывайте, что руки вблизи чувствительной плоскости датчика также влияют на порог срабатывания.
  5. #15
    9,961
    Спасибо! Если посчастливится иметь дело с ёмкостными датчиками, будем искать крутилочки!
  6. #16
    12,159
    я вот такие использовал для контроля уровня клея ПВА http://www.sensor-com.ru/catalog/capacitive
  7. #17
    9,961
    У Вас нормально работает через стенку и без всяких настроек?
  8. #18
    12,159
    Настройки нужны по любому - подкрутить с сзади резистор .Стенка разная ,жидкость разная ...
  9. #19
    9,961
    Тоесть ёмкостные датчики без регулировки чувствительности, могут быть и такие:
Название:	Ёмкостные датчики.PNG
    для контроля уровня через стенку не подходят?
  10. #20
    17.06.2016
    Витебск
    260
    На чистый ПВА вряд ли будет работать, а на водную дисперсию вполне. Но про регулировку согласен, что она необходима.
    Сказать определенно, что будет работать 100% никто не сможет, различные условия, надо пробовать. Я или брал датчики и пробовал, либо брал материал в похожей к работе таре и возил к тем, у кого есть датчики.
  1. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  2. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 05:57
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:54
  4. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  5. ТХ датчика уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
