Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 25 из 47 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #241
    Цитата Сообщение от stumex Посмотреть сообщение
    Столкнулся в этом обновлении с одной забавной штукой.
    Вчера залил и запустил станок, вроде всё работает как надо. Сегодня заметил что падает обмен данными между СПК 107 и модулем вывода. Хотя ошибок не выдает и даже мигает лампочка линк на модуле)).
    Обмен данными может лежать от полсекунды до десятка минут!
    Добавил код ручного перезапуска (спасибо одному доброму человеку, не помню кому именно, но с этого форума. Именно он посоветовал использовать сей код.)
    (*перезапуск сети при ошибках*)
    CASE restart_STEP OF
            0:     IF d_out_32_ModBus.xError OR d_in_16_ModBus.xError OR anal_out_ModBus.xError THEN// определяем наличие ошибки в модулях
                    count_errors:=count_errors+1;//считает кол-во ошибок
                    restart_STEP:=restart_STEP+1;//шаг перезапуска сети
                    ELSE restart_STEP:=0;
                END_IF
            1:
                Modbus_Master_COM_Port.xStop:=TRUE;//останавливаем ком порт.
                TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);//ждём немного
                IF TON_restart.Q THEN
                    d_out_32_ModBus.xReset:=TRUE;//перезапускаем модули
                    d_in_16_ModBus.xReset:=TRUE;
                    anal_out_ModBus.xReset:=TRUE;
                    TON_restart(IN:=FALSE);
                END_IF
            2:    TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
                    d_out_32_ModBus.xReset:=FALSE;//запускаем модули
                    d_in_16_ModBus.xReset:=FALSE;
                    anal_out_ModBus.xReset:=FALSE;
                END_IF
            3:
                    Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=TRUE;//перезагружаем ком порт
                END_IF
            4:    TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
                    Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=FALSE;
                END_IF
            5:    TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
                    Modbus_Master_COM_Port.xStop:=FALSE;//запускаем ком порт
                END_IF
            6:    TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
                    restart_STEP:=0;
                END_IF
        END_CASE
    В этом случае всё ок, и перезапуск идет.
    Однако общее количество падений сети просто удручает. Хотя и кабель экранированный и резисторы стоят... да и расстояние около 10 метров.
    зы. Галочка авто перезапуск сети стояла.
    p.p.s. Скорость 57600. none 8/1. между фреймами 10мс. (дальнейшее уменьшение скорости обмена, к стабильности не приводит.)
    1. Вы TARGET в самом проекте обновили? Просто установки на ПК не достаточно.
    2. Номер прошивки укажите в вашем СПК.
    3. Какое оборудование к СПК подключено? Какие настройки сети и модулей?
    4. SPK_TOOLS используете?
    5. SYS_Exec используете?
    6. Autoreconnect галочка в настройках мастера установлена?
    7. Какая версия Modbus Master
    8. Какая версия модулей.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 25.03.2017 в 22:46.
  2. #242
    Итак провел обновление, обновил прошиву СПК107, таргет файл, \, прошил вроде все работает. у меня был реализована подсчет ошибок связи и теперь за 4 часа по 3500 потерь связи фиксируется с модулем мдвв, у остальных модулей число потрь связи 0-10. Как правило раз в 2-3 секунды теряется связь с МДВВ. Сейчас открыл проект еще раз проверить версии таргет файла, библиотеки и т.п. и вижу 141 ошибку что вообще происходит?
    ошибки:
    [ERROR] rotang_SSR_new: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
    [ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
    [ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTime'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTime'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysShm'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysShm'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysProcess'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysProcess'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
    [ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
    [ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
    [ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
    [ERROR] stringutils, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] stringutils, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
    [ERROR] visuinputs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visuinputs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
    [ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visuelemsspecialcontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
    [ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
    [ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
    [ERROR] collections, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
    [ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
    [ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTime'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTime'.)
    [ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
    [ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpChannelClientIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpChannelClientIec'.)
    [ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBinTagUtilIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBinTagUtilIec'.)
    [ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
    [ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
    [ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA FB Factory'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA FB Factory'.)
    [ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
    [ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
    [ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
    [ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
    [ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTask'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTask'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Rts Service Handler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Rts Service Handler'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpSrv'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpSrv'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBinTagUtilIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBinTagUtilIec'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
    [ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
    [ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
    [ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
    [ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysProcess'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysProcess'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTask'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTask'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
    [ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
    [ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
    [ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
    [ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
    [ERROR] visuelem3dpath, 3.5.4.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] visuelemsdatetime, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvBase'.)
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysCom'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysCom'.)
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] iodriver parameter interfaces, 3.5.2.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
    [ERROR] iodriver interfaces, 3.5.2.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbusBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvModbusBase'.)
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Device Diagnosis'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Device Diagnosis'.)
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
    [ERROR] visudialogs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
    [ERROR] visudialogs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Memory'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Memory'.)
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
    [ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
    [ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
    [ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
    [ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
    [ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
    [ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA DTUtility'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA DTUtility'.)
    [ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Tick'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Tick'.)
    [ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA TickUtil'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA TickUtil'.)
    [ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA RTCLK'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA RTCLK'.)
    Последний раз редактировалось Инженер23; 27.03.2017 в 14:19.
  3. #243
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    ошибки:
    Вам удалось избавиться от ошибок?
  4. #244
    Сразу после обновления этих ошибок не было проект скомпилировался и я его успешно загрузил. После закрытия кодесис, перезагрузки ПК появились эти ошибки, поскольку проект уже загружен в панель я жду ответа специалистов тут, сам я никаких экспериментов не проводил.
  5. #245
    13,915
    Отправьте архив проекта мне на почту, пожалуйста.
  6. #246
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Второй день, повторяется ситуация работает все нормально пролетают ошибки на работу не как не влияет, но в какой-то момент встает полностью опрос стоит дернуть по питанию любую периферию опрос возобновляется, такое ощушение что стоит какой-то счетчик и он переполняется
  7. #247
    13,915
    Если перезагрузка периферии возобновляет обмен, то, возможно, проблема именно в ней?
  8. #248
    10.04.2010
    967
    Я имею ввиду слейвы, возобновиться то он возобновился через пару минут стал отваливаться периодически один из модулей, после перезагрузки СПК встало все на место
  9. #249
    Добавление в программу PID_FUNCTION из библиотеки Овен стандарт привело к появлению ошибок:
    Ошибки:
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__stApplicationName', 32 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__dwChecksum', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__ulLength', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bInitNew', 1 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bDummyForAlignment', 3 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти.
    CODESYS 3.5 SP5 Patch5 ,библиотека 3.5.5.0
    Никакие танцы с бубном не помогли. В чём может быть причина?
  10. #250
    13,915
    Ошибки:
    Уточните, пожалуйста, о какой библиотеке речь и где ее можно найти.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
