Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 152
Тема: Сервис "В помощь специалистам"
  1. #91
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    В комплекте с ним идёт Комплектный кабель КШ8.
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 22.03.2017 в 16:03. Причина: Вставил схему
  2. #92
    22.03.2011
    145
    Подключив RX и TX связаться всё равно не получится, даже зная выводы у НТП, RS-модуль у него энерго-зависимый, запитываемый от внешнего устройства. Так-что подключайте к своему "обычный USB-UART преобразователю" по схеме КШ8.
  3. #93
    13,611
    Нет там схемы по пинам, где есть что.
    Думаю не больная проблема найти GND и +5В, а Tx и Rx если ошибешься не страшно...
    Сергей Мих вы вообще ЧИТАЕТЕ что пишут ? звиняюсь, как раз кабель КШ8 но надо знать, на какие пины что выходит
    Это надо, чтобы кто-то имеющий АС7 или НП-КП20 прозвонил разъем IDC и сказал где там что. У меня нет в наличии таких.
    Кстати мне тоже интересно, на каких пинах IDC разъема что расположено, так как имеется ПР-КП20 и не вижу смысла покупать еще и НП или АС7, можно шнугочек сделать и все.
    Последний раз редактировалось melky; 22.03.2017 в 16:26.
  4. #94
    В описании работы конфигуратора сказано, что для НПТ-2 необходимо внешнее питание. Так что я думаю не нужно подавать +5В. Задача упрощается поиском как раз RX, TX.
    Методом подбора не удалось пока что найти. Бывает пишет, что данное устройство не опознано.
  5. #95
    схему то смотрели в руководсвте, там задействованы два центральных провода, они перекрестные по концам, но не подписаны,т.е. вариантов то два
    Просьба указать на данную схему, сам не вижу схему именно НП-КП20. Если несложно фото схемы.
  6. #96
    Если Вы про схему Рисунок В.2 – Кабель «КШ8» из РЭ, то это не два центральных провода, а риска на разъеме IDC2-8.
  7. #97
    Здравствуйте!
    А есть ли возможность выложить или выслать на почту 3D модель панельного программируемого логического контроллера СПК207?
  8. #98
    Спасибо большое за оперативный ответ и предоставленную информацию! Предоставленная модель очень помогла при разработке металлоконструкции и соответствующих схем.
  9. #99
    Добрый день! Можете выслать на почту 3D модель термосопротивления для измерения температуры воздуха ДТС125Л? http://www.owen.ru/catalog/termopreo...i_modifikatcii
  10. #100
    Игорь Викторович Голод
    Гость
    Данные модели пока не разработаны.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
