Страница 9 из 412 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 4111
Тема: разные вопросы новичка
  1. #81
    Vyachep, спасибо! До RTRING не додумался.
  2. #82
    8,986
    В связке с Д-триггером, детектор переднего фронта не нужен!
  3. #83
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Согласен, что не нужен. Пользуюсь обычно RS и SR, особенность D (срабатывание по фронту) подзабыл. Зато указал направление.
  4. #84
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    у меня стоит Импульс включения заданной длительности (TP) перед триггером
  5. #85
    Если делаете управление от кнопки - более правильно будет ставить TON на 0,1-0,2сек.
    Вполне достаточно для отсеивания всяких "ой я случайно задел"
  6. #86
    Как в одну переменную можно вносить несколько значений?
    Вот есть переменная "авария", в менеджере экранов я определил что 0-нет аварий, 1-авария 1го датчика, 2-авария 2го датчика и т.д.
    А как теперь в эту переменную вносить эти значения? И пусть отображается последняя сработавшая.
    Был бы блок Sel с несколькими входящими значениями, почему его такой не сделать? чтобы кол-во входов его можно было менять вручную, а не всего два как сейчас.
  7. #87
    20.11.2011
    2,550
    Поищите макрос авария.
  8. #88
    продолжу есть два входа включающие через AND выход. Второй вход это датчик перегрева (NC). В случае его срабатывания хочу отключить повторное срабатывание (датчик может остыть) до перезапуска первого входа (т.е. его отключение и повторное включение). Подскажите, как реализовать?
  9. #89
    8,986
    Мне сразу множество вариантов лезут в мозг, расталкивая друг друга, вот первый что сумел дойти:
  10. #90
    20.11.2011
    2,550
    А это мой вариант схемы.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:39
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
