Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ФБ PID вопрос
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    это Я в курсе.
    уже 15 поставил, но это вроде не ширина? это коэффициент на который умножается рассогласование?!
    или просто термины разные?
    практически все методики настройки начинаются с -установите И и Д равные нулю-...
    у меня в начале намотки ПИД не успевает догнать, а в конце, когда скорость двигателя падает, начинает качать, тоесть перерегулирует...
    9,453
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    это Я в курсе.
    Тоже самое, вид с боку, типа обратной величины, получилось настроить? Добавьте немного интегральной и дифференциальной составляющих!
  3. #13
    это Я в курсе.
    У вас очень динамический процесс, с присутствием инерции?
    Мне для исключения перерегулирования по температуре (нагрев тенами воздуха) пришлось в самописный PID-регулятор вложить ещё одну обратную связь.
    Возможно, у вас такой-же случай.
  4. #14
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Да, именно так, сейчас П15 И2 Д0,8 вроде норма, но в конце намотки качает сильно, вал большой, угловая скорость маленькая, частота около 3-5Гц
  5. #15
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    добавлю, что в моём случае анр нельзя использовать, порву нитки
  6. #16
    А частота опроса датчика по модбасу какая? И собственно, что за датчик.
    У вас какой-нибудь физический параметр во время намотки сильно изменяется? (Как пример - ПИД с настройками на нагрев 10 кг воды не будет корректно работать с тонной воды).
    Желательно конечно фото установки выложить, с подробностями.
  7. #17
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    тензодатчик, мв110 1тд, скорость обмена максимально возможная, скорость опроса максимально возможная для знакопеременного питания.
    меняется скорость намотки, диаметр вала соответственно тоже увеличивается.
    https://yandex.ru/images/search?text...215&source=wiz
  8. #18
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
  9. #19
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    нужен пид двойной, под разный диаметр свои настройки, глупость конечно, но всёже.
  10. #20
    Это- не глупость.
    Это действительно так.
    Вот только нужен блок переключения (мультиплексор) настроек ПИД-регулятора, а не двойной ПИД.
    Двигатель поз 10 что делает? Укладку?
    С поз15 они связаны только ниткой, правильно понимаю?
