Страница 57 из 347 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 3462
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #561
    12,153
    Ну так вышлите код ,я дам ключ .Установите последнею версию полную с сайта 4.7.4.Хорошо бы видео еще.
  2. #562
    12,153
    Испытываем новый девайс с Каскадой <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/54mj0LL0uMI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Последний раз редактировалось rovki; 09.03.2017 в 16:46.
  3. #563
    Спасибо Анатолий, подключился по блютуз, запустил на планшете простенький проект, все работает нормально с модулем интерфейсным ATS-4.
    Не нашел в настройках Каскады изменения значения межсимвольного таймаута. Какое у Вас в программе виставлено время задержки межсимвольного таймаута? Это значение желательно сделать регулируемое, так как при связи например через gsm канал может потребоваться время задержки 1000 мс.
    Еще не нашел Float. У меня сейчас в тестовой сети с каскадой работает МВА-8, и ПР-114, с МВА-8 нужно вывести на каскаде 4 точки температуры.
    Попробую в ближайшее время снять простенькое видео работы каскады с модулем интерфейсным АТС-4 и тремя слейв устройствами.
  4. #564
    12,153
    Таймаут на ответ по блютуз около 2сек .Флоат будет позже ,а пока температур в контроллере умножаете ,например на 100(INT) ,а в Каскаде ставите точку в нужном разряде ,мва не знаю,может не получиться...
  5. #565
    будем ждать флоат, а пока потестируем то что есть, в принцыпе есть все для создания проекта охранно-пожарно-технологической сигнализации для любого производственного цеха с отправкой смс с сообщениями об аварийных состояниях дежурному персоналу.
  6. #566
    Снял видео-пример работы Каскады с модулем интерфейсным ATS-4 и 3-мя slave-устройствами.
  7. #567
    12,153
    Спасибо ,Владимир за отзыв .
  8. #568
    12,153
    Реализуем простую логику на Каскаде <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aLxmkRnilDE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  9. #569
    12,153
    Применение Каскады и ПР110 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/89BTvETOOGo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  10. #570
    12,153
    вышло обновление Каскады 4.7.5 http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
