Страница 56 из 348 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 3475
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #551
    12,158
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Настройки сетевого соединения в каскаде. Нужно указать ip устройства.
    Распишите пожалуйста настройки интернет соединения?
    Если это локальное соединение то пишите или IP устройства ,как точки доступа или IP который выдал роутер для данного устройства (клиента режим) или статический IP который вы назначили в устройстве ....С удаленным управлением немного сложнее ...
  2. #552
    Задача подключить gsm модем+пр ми485+пр114 с динамическим ip к каскада.
  3. #553
    Сделать одноразовое подключение к динамическому ip то можно, но что будете делать когда он сменится.
    Можете у своего провайдера арендовать статический ip, если предоставляет.
    Если модем поддерживает ddns, то можно и с динамическим работать, урок по настройке роутера есть у нас на ютуб канале.
    Во всяком случае надо Вам работать с производителем gsm модема и уточнить эти вопросы у них, какой порт и т.д.
    Каскаде всего лишь надо указать протокол, Ip и порт.
  4. #554
    13,515
    есть такие вещи как ipnodns.ru и наверняка аналогичных у которых есть скрипты на perl как у указанного или еще какие-то механизмы.
    Достаточно подобную вещь интегрировать в КаСкаду и она при переключении будет менять IP для указанного имени.
    Не зависимо от возможностей модема или роутера
    Последний раз редактировалось melky; 03.03.2017 в 10:22.
  5. #555
    Есть некое устройство, неважно какое, к которому надо подключаться удаленно.
    Есть в кармане android с установленной каскадой.
    Задача: подключиться к некоему устройству не имеющее статический ip адрес со смартфона.
    Как выходит смартфон в интернет не имеет разницы, но каскада должна знать доменное имя или ip адрес чтобы можно было подключиться.
    Не совсем понимаю как тут поможет ipnodns.ru каскаде? Можете объяснить подробнее?
    Ведь данный\похожий сервис требуется конечному устройству (к которому подключаемся), noIp например даёт доменное имя, прописали его в каскаде и всё.
    Тут кстати еще выход в интернет с сим карты (gsm модем), а это обычно из "серого" ip адреса, и добраться до конечного устройства без промежуточного сервера наверное невозможно.
    Поэтому полную и развёрнутую инструкцию дать не можем.
  6. #556
    13,515
    Каскада является управляющим устройством для некоего устройства ?, если оно подключено к устройству постоянно и естественно IP адрес является реальным но динамическим, то Каскада может отслеживать изменение ip адреса и менять ip в соответствующих службах.
    1. если адрес серый, то эту ситуацию не рассматриваем, так как где-то все равно требуется где-то реальный ip
    2. если Каскада выключается и не используется постоянно, а доступ требуется, то это требует другого решения
    Я показал возможность в случае, если Каскада используется как панель оператора и всегда включена и при этом требуется еще доступ извне. Например через Каскаду к оборудованию
  7. #557
    12,158
    Новая версия Каскады -новые возможности редактирования <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fB_XGvGUYLA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  8. #558
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, когда каскада получит возможность через задатчик работать с вещественными числами. Говорили, что в это версии, но нет...
  9. #559
    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Здравствуйте, у кнопки появились новые функции в том числе отправка константы (целочисленной, отрицательной и float).
    Для цифрового задатчика появится эта возможность в этом месяце.
  10. #560
    Анатолий, хотел потестировать свой новый модуль интерфейсный ATS-4 с Каскадой, но не получается подключиться через блютуз с планшета. Видимо ключ, который Вы мне дали 2 года назад уже не работает. каскада выдает сообщение- "полная версия программы находится на сайте ". Программа стояла на планшете с ключем, все раньше работало нормально.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
