Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 18 из 47 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #171
    13,642
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Понял. Спасибо.
    Евгений. Еще был документ, где пояснялось как визуально отличить модификации СПК. Не могли бы Вы его выложить, а то найти не могу. А поиск по форуму почему-то не работает (видимо, временные проблемы). Хочу убедиться, что М04. А то коробку (на ней написано М04) могли и перепутать.
    Документ Система версий ПО - ссылка в моей подписи.
  2. #172
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Вижу. Спасибо.
    Так это я смотрел не верно. Прошивка не 3.939, а 4.939. Как указано в документе - рекомендуемая к использованию.
    Я так понимаю прошиваться на 3.954 не нужно.
  3. #173
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Перешел с таргет файла 3.5.4.20 на 3.5.4.24, так как в панели оказалась прошивка 4.939. В проекте все работает кроме связи с ПЛК. Связь с ПЛК выполнена через Modbus TCP.
    Скажите Modbus TCP работает в таргете/прошивке 3.5.4.24?
  4. #174
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    При подключении все зеленое, но связи по факту нет (см. рисунок)!
  5. #175
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Кажется, нашел в чем дело. Каким-то образом "съехали" все регистры. Разберусь, отпишусь.
  6. #176
    В сообщении N136 написал, что вроде решилась проблема с откликом экрана.
    Поторопился с выводами...
    Оставил контроллер работать как есть. Через неделю приезжаю на объект (т.е. неделю контроллер никто не трогал) - экран снова не откликается. Можно оживить его, только нажимая на системные кнопки. Но на самом экране кнопки никакие не нажимаются....
    Беда, так-то. Через web-интерфейс все продолжает работать
    Последний раз редактировалось funkoholic; 13.02.2017 в 19:54.
  7. #177
    Присылайте архив проекта на e. kislov@Owen. ru будем изучать.
  8. #178
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Переделал проект под новую прошивку, проверяю в режиме эмуляции все работает, только переходишь на экран аварий вываливается в исключение, на контроллере будет работать или нет
  9. #179
    дайте пожалуйста ссылку где можно скачать таргет 3.5.4.23
  10. #180
    13,642
    Вот ссылка на 3.5.4.24. От предыдущей версии отличаются только исправлением одной ошибки (см. историю версий в первом посте темы).
    http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...l_3.5.4.24.zip
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
