Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #141
    Цитата Сообщение от djmadmax Посмотреть сообщение
    Вложение 28686 СПК 110 D Как думаете - если нагреть экран, отклеить его, потом охладить и при низкой температуре приклеить. Поможет избежать эту гармошку?? мы сначала грешили на то что с тепла выносили прибор в цех. Но нет оставили его на сутки и стало еще хуже. Температура в цеху 14 - 18 градусов +!! Я просто понимаю что это ну ваще не свойственно приборам ОВЕН. Просто возвращать его не хочется так как время на испытания оч мало) А железка нереально крутая и оч удобная с экономила кучу места !!
    Такая же беда, но на СПК-207....только при температурах близких к нулю и ниже проявляется. В тепле всё нормально. Сервис сказал присылать к ним - возможно плохо проклеена защита сенсора.
  2. #142
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Anry65
    Не могу ручаться за достоверность, но насколько я понял, размеры\шрифты клавиатуры и нумпада вшиты в прошивку насмерть. Т.е. КоДеСисом там нарулить ничего не получится.
    Не совсем так. Они Автомасштабируются. Мы подобную проблему наблюдали, разбираемся.
  3. #143
    Данную проблему изучаем.
  4. #144
    В старой прошивке:
    Я в основном разрабатываю проекты для СПК для 107 и в свойствах визуализациях у меня указано «Использовать заданный размер визуализации» размеры 800 на 480.
    В Таргет- Визуализации у меня также стоят галочки «подгонка размера в онлайн» и «использовать заданный размер» размеры 800 на 480.
    Когда мне необходимо переделать проект на СПК 105, я в В Таргет- Визуализации менял размеры в «использовать заданный размер» на размеры 480 на 272. И заливал проект.
    Все масштабировалось и ничего переделывать не нужно было.
    Я перевел проект на новый таргет
    В новой прошивке Firmware_v.5.095_spk_105 и новом таргете 3.5.4.23 Окно «использовать заданный размер» не активно и если у меня в проекте до перехода стояли размеры 480 на 272 с переходом у меня стоят размеры 800 на 480 и их поменять нельзя. «подгонка размера в онлайн» галочка стоит.
    При загрузке проекта в СПК 105 ничего не масштабируется и видна лишь часть визуализации .
    Есть возможность вернуть активной Окно «использовать заданный размер» чтоб размеры выставлять в новой прошивке ?
  5. #145
    13,641
    Цитата Сообщение от Forester83 Посмотреть сообщение
    В старой прошивке:
    Добрый день. Проблема уже подтверждена, сейчас исправляется.
  6. #146
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    В СПК207 была аналогичная ситуация. Флешки похоже не все подходят. Фирменная Овеновская - работает.
    Где взять фирменную Овеновскую?
  7. #147
    В офисе Овена.
  8. #148
    Примерные сроки исправления известны ?
    переделал проект по новый таргет, уже. уж очень не охота откатывать проект на старый таргет.
  9. #149
    13,641
    По срокам пока не могу предоставить информацию.
  10. #150
    1. Target-файлы 3.5.4.24
    Решена проблема с переключением экранов при изменении системного времени.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
