Страница 21 из 64 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #201
    Добрый день. Ориентируемся на конец февраля.
    Вы их сразу в продажу, или сначала инженерные образцы будут?
  2. #202
    20.11.2011
    2,552
    А можно заказать на тестирование хотя бы один с дискретными вх/вых и один с аналоговыми вх/вых?
  3. #203
    Да хотя-бы дискретные ПР-М.24.Д16 про аналоговые пока даже ничего не слышно.
  4. #204
    Про аналоговые пока речь не идет, там варианты с дискретными вх/вых.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #205
    Сроки я озвучил именно продажи, по заказу тестирования напишите на a.posokhov@owen.ru.
  6. #206
    13,123
    Подскажите ориентировочную стоимость модулей В/В ?
    и я так понимаю он 16х16 будет или 8Х8 ?
    и на напряжение 220В будет или только 24 ?
    Последний раз редактировалось melky; 25.01.2017 в 13:52.
  7. #207
    ~3500, I8O8 24/220, пока такая информация.
  8. #208
    13,123
    Понял, спасибо. Так понимаю маркировка для 220 будет ПР-М.220.Д16 ?
    И сколько модулей по шине потянет один ПР ? нашел, всего 2....
    Последний раз редактировалось melky; 25.01.2017 в 14:33.
  9. #209
    Подключать можно будет только 2 модуля.
    Первый модуль только с дискретными входами-выходами. 8DI, 8DO.
    DI как и в ПР200 - зависит от типа питания (24 или 220В). DO - как и в ПР200 - реле.
    Название модуля так же планируем поменять, по аналогии с ПР200:
    ПРМ-220.1
    В конце февраля - начале марта планируем запустить в серию.
    Опытная партия будет выпущена на этой неделе. Пару модулей раздадим коллегам для тестирования.
    Сейчас размышляем над следующими ПРМ.
    Есть несколько вариантов.
    Чисто аналоговый, на 4 входа 2 выхода.
    Или сразу комбинированный, аналогичный по входам-выходам самому ПР200-х.2(4).
  10. #210
    13,123
    два с дискретными входами можно будет использовать ? а то придумаете один такой один сякой а я заложусь на простые дискретные...
    И больше интересует не когда в серию запусят а когда они в заказе появятся в реальности...
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
