Страница 50 из 135 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #491
    наверное в первом случае просто присваиваете одной переменной выход ПОУ, а во втором выполняете ПОУ
    Да, верно. Переменные обновляются только после вызова. Сами по себе, разумеется, не обновляются.
    Т.е. такой вариант должен работать:
    ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer(
    Enc:=ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer.PRU_ENCOER_COUNTER_Enc_Position;
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 18.01.2017 в 13:23.
  2. #492
    Получается в первом случае обмена с PRU0 нет поэтому состояние position и не меняется.
  3. #493
    Enc:=ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer.PRU_EN COER_COUNTER_Enc_Position;
    Владимир, а у меня та же самая история ?
    Так не работает.
    SteppersConfig_Pru0MemoryTransfer(
    STEPPER2_Enc_PRU0_dir := TRUE,
    STEPPER2_Enc_PRU0_stepper_accel_ramp := 2000,
    STEPPER2_Enc_PRU0_stepper_decel_ramp := 2000,
    STEPPER2_Enc_PRU0_stepper_max_speed := 20000,
    STEPPER2_Enc_PRU0_stepper_min_speed := 0,
    STEPPER2_Enc_PRU0_stepper_quantity := 16#FFFFFFFF,
    STEPPER2_Enc_PRU0_stepper_enable := TRUE
    ENC := SteppersConfig_Pru0MemoryTransfer.STEPPER2_Enc_PRU 0_encoder_position;
    Если сделать так, то энкодер будет опрашиваться ?
    STEPPER2_Enc_PRU0_encoder_position => ENC,
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.01.2017 в 13:34.
  4. #494
    По-моему, это эквивалентные варианты записи и работать они должны одинаково.
    Если работают по-разному, значит я чего-то не понимаю в ST (что не исключено).
  5. #495
    А разве у Sulfur не та же самая проблема была что и у меня ?
    Ведь PRU-программа работает автономно, ее не обязательно постоянно вызывать.
    Если так обратиться, то можно получить текущее значение Position
    Почему же это не работает ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.01.2017 в 13:47.
  6. #496
    Ведь PRU-программа работает автономно, ее не обязательно вызывать.
    Ещё раз: вызов ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer() осуществляет обмен данными.
    Если не вызывать, то никаого обмена не будет, и никакие переменные обновляться не будут.
    Если просто читать ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer.PRU_ENCOER_ COUNTER_Enc_Position и ничего больше не делать, то значение будет одним и тем же.
    Тем не менее, в сообщении 485 код похож на правильный:
    SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer(
      STEPPER1_PRU1_dir := TRUE,
      STEPPER1_PRU1_stepper_accel_ramp := 10,
      STEPPER1_PRU1_stepper_decel_ramp := 10,
      STEPPER1_PRU1_stepper_max_speed := 300,
      STEPPER1_PRU1_stepper_min_speed := 0,
      STEPPER1_PRU1_stepper_quantity := 100000,
     STEPPER1_PRU1_stepper_enable :=  TRUE
    ENC := SteppersConfig_Pru0MemoryTransfer.STEPPER2_Enc_PRU0_encoder_position;
    Т.е. сначала Pru0MemoryTransfer, затем чтение STEPPER2_Enc_PRU0_encoder_position. Выглядит верно.
  7. #497
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    Насколько я понял, нужно в начале цикла ПЛЦ_ПРГ сделать вызов ПРУ-ПОУ (ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer в моем случае) с пустыми параметрами, и после этого должно заработать непосредственное обращение к любой переменной ПРУ-ПОУ?
    В принципе, то, как сейчас работает устраивает. Однако для большей понятности программы (в первую очередь для себя, ибо "с памятью моей что-то стало") хотелось бы иметь возможность обращаться к нужным переменным обмена из любого места ПЛЦ-ПРГ.
  8. #498
    Вариант 1
    Вариант 2
    Оба варианта кода правильные ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.01.2017 в 13:54.
  9. #499
    Да, можно так.
    Как вариант, можно добавить в начало и в конец вызовы MemoryTransfer без параметров (как бы для чтения и для записи).
    А между делом (в любом месте программы обращаться к ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer.PRU_ENCOER_ COUNTER_Enc_Position и подобным)
    Так устраивает? Или я чего-то не понял?
  10. #500
    Да, оба варианта правильные, как я и говорил в 509
