Страница 3 из 168 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1680
  1. #21
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Пока затрудняюсь сказать что удобно или нет, перевариваю, определенно надо больше информации.
    Будет ли у вашего облака API?
    Да, без него никак.
    UPD: сделали API: https://api.owencloud.ru/
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.01.2018 в 09:39.
  2. #22
    Ну и как необходимость сейчас - нужна возможность парольного или беспарольного чтения без возможности правки и изменения пароля. Тогда этот сервис хоть както можно использовать. Например - мониторинг температуры в холодильнике, напряжения на вводе для арендаторов и т.п.
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Еще мучает вопрос, если можно будет подключать ТОЛЬКО ОВЕН ПЛК через бибку, то как будет производиться авторизация этого ПЛК?
    Да как вообще узнаете что это ПЛК 160 а не моя raspbery с java приложухой?
  4. #24
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Именно встроенный полноценный редактор.
    Повторяю - посмотрите соответствующий сервис МЗТА. Ему ок. 15 лет. Про экономическую эффективность ничего сказать не могу.
    Как общее. Людям не нужны сверла 3/8", людям нужны отверстия 3/8" (c) Г.Форд. Так вот, какие практические отверстия можно сверлить этим сверлом?
    Благодарю вас за подробный комментарий.
    С обоими предложениями (МЗТА и Инсат знаком). Дилемма и сомнения были в концепте: идти по пути редактора/предложить конечный набор готовых схем.
  5. #25
    Чувствую что придется свой сервер поднимать
    Пока, видимо, да.
  6. #26
    Классы пользователей и разграничение прав изначально заложено.
  7. #27
    Позвольте сразу вопрос: конечный пользователь (тот же арендатор) хотел бы это видет на ПК (в своем кабинете) или, например, в приложении на телефоне (соответственно учетные данные у него уже есть)
  8. #28
    Естественно, в интернете. Для проверки.
    В кабинете.... проще поднять веб-морту к скаде(???)
  9. #29
    Если мы говорим про вебСКАДу, то морда априори в вебе и поднята.
  10. #30
    Я имею ввиду - к существующей локальной СКАДЕ, которая в т.ч. собирает данные с хол.камер, генерит отчеты, ... - прикрутить вэб-морду. Это просто и недорого.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
