Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Как поженить СПК107 с ПЛК DVP28SV
    Необходимо на Y1 (Выход ПЛК DVP28SV) с СПК107 подать сигнал при нажатии кнопки пуск.
    Провожу компиляцию - ошибок нет.
    Произвожу подключение в режиме эмуляции - ошибок нет, смена переменных происходит.
    Произвожу подключение СПК107 с подключенным ПЛК - ошибок нет, смена переменных происходит, связь с Slave-устройством отсутствует.
    Подскажите что обозначает " Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны"?
    Может кто напишет пример и выложит скриншоты или объяснит поэтапно что мне сделать?
    Пожалуйста, очень сильно нужна ваша помощь.
    Попытался связать ПЛК и СПК по примеру связи СПК207(master) и СПК207(slave), приведенному в SPK_Modbus_v.1.0.
    Компиляция проходит. Произвожу подключение СПК107 с подключенным ПЛК - ошибок нет, связь с Slave-устройством отсутствует.
    При запуске программы начинает мигать индикатор COM на СПК и индикатор RS-232 на ПЛК.
    Означает ли это что есть связь?
    Последний раз редактировалось Aleexaandr; 20.12.2016 в 08:15.
  3. #13
    13,623
    Посмотрите, какую именно ошибку связи выдает CODESYS (см. п. 4.5. в СПК. Modbus).
    Вы уверены, что у дельты есть нулевой holding регистр, который вы пытаетесь опросить?
  4. #14
    Программа ошибок не выдает или вы про отсутствие связи?
    Я не уверен что у дельты присутствует нулевой holding регистр. Использовал эту программу как пример для связи.
    Я понял что полез не туда.
    Создал новый проект: СПК107, язык CFC.
    Добавил одну глобальную переменную "у" тип "WORD"
    В программе объявил переменную "а" тип "BOOL"
    Создал простую схему.
    Добавил: Modbus COM (настройки соответствуют настройкам ПЛК), Master и Slave.
    Настроил Slave-устройство.
    Необходимо чтобы на выходное реле Y1 (выход ПЛК) подать "TRUE"
    Произвожу компиляцию: ошибок нет.
    Произвожу подключение к реальному СПК с подключенным ПЛК. Связь с Slave-устройством отсутствует и появляется надпись "Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны". При запуске программы индикаторы COM на СПК и индикатор RS-232 на ПЛК мигаю и интенсивностью 1 раз в секунду.
    Подскажите почему нет связи с Slave-устройством?
  5. #15
    13,623
    Самый вероятный вариант - у дельты отсутствует нулевой и первый регистр, и опросить их, соответственно, не удается.
    Поэтому я рекомендовал посмотреть, какую именно ошибку связи выдает slave (переменная xError). О том, как это сделать, написано в п. 4.5. документа СПК. Modbus.
    В вашем случае я рекомендовал бы обратиться в техподдержку - они помогут более оперативно решить вашу проблему.
  6. #16
    Поэтому я рекомендовал посмотреть, какую именно ошибку связи выдает slave (переменная xError). О том, как это сделать, написано в п. 4.6. документа СПК. Modbus.
    В п. 4.6. документа СПК. Modbus. не описано как это сделать. Есть упоминание про режим ожидания.
    Провел проверку ошибки связи. Modbus_Slave_COM_Port.xError сразу принимает TRUE. Что это может значить?
    Поменял программу в ПЛК, интенсивность мерцания индикаторов увеличилось, стала такой же когда ПЛК работает через ПК.
    Последний раз редактировалось Aleexaandr; 21.12.2016 в 11:37.
  7. #17
  8. #18
    Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError - какое имеет значение?
    Имеет значение ILLEGAL_DATA_ADDRESS
    Последний раз редактировалось Aleexaandr; 22.12.2016 в 06:42.
  9. #19
    13,623
    Это означает, что вы производите обращение по неверным адресам регистров. Ознакомьтесь с документацией на дельту или свяжитесь с их техподдержкой. Как только вы разберетесь, как выглядит ее карта регистров, ваша проблема решится.
  10. #20
    Огромное СПАСИБО что помогаете освоить разобраться.
    Связался с техподдержкой DELTA и они дали коммуникационные адреса устройств в ПЛК серии DVP.
    Подскажите куда и как их прописывать?
    Еще раз спасибо за понимание и помощь.
  1. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  2. СПК107 -управление ИМ
    от Camypau в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 18:05
  3. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  4. СПК107 и Iridium
    от NightBeer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:06
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
