Показано с 21 по 30 из 32
Тема: индикация и LED на ПР
  1. #21
    13,530
    Sel красиво через галетный переключатель с нулевым положением, но дорого если много групп (выключателей).
    Другой вариант это поискать среди клеммников на динрейку такие, у которых можно ставит перемычки и прикинуть хк носу сделать схемку так, чтобы перемычки шли через шаг.
    накрылся ПР, взял отвертку, с фонариком перекрутил перемычки со смещением на шаг и все... но тут думать надо над схемой...
    боюсь, что управление цветом можно реализовать только имитируя команды IR.
    недавно на авок пробегало. IR-712A, управляется через модбас, только команды
    Последний раз редактировалось melky; 16.12.2016 в 13:40.
  2. #22
    Sel недавно на авок пробегало. IR-712A, управляется через модбас, только команды
    Да. видел такое. Но, честно, как-то криво получается. У него мало команд, да и все равно придется к планшету вязать, чтобы цвета выбирать.
    Если не привязываться к ПР, то есть варианты управления по вафле. Если не получится, то придется колхозить минисервер Modbus-WiFi на тот модуль
    IR-712R планирую как управлялку кондеями и техникой, полезная штука, но это в будущем
    Последний раз редактировалось Sel; 16.12.2016 в 13:55.
  3. #23
    13,530
    224 это мало команд ? вам для подсветки понадобиться ну штук 10 от силы... тем более все равно собираетесь его использовать..
  4. #24
    Зачем галетный, сойдёт обычный на три положения, типа такого
    http://elektropole.ru/index.php?productID=730
    или даже такого
    http://tdmelectric.ru/collection/per...eniya-2z2z-tdm
  5. #25
    как бы там 2 выхода, один в одну комнату, другой в другую. А вся электроника от ламп (блоки управления) буду храниться в электрическом шкафу
  6. #26
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    По управления лед лентами нашел только DDL24 и Wiren Board. Но у них маленькие токи, а управлять надо летной под 200Вт. Подскажите, какие есть способы реалиизации управления цветом ленты через ПР?
    Управление цветом нужно:
    -сопроводительная подсветка (по датчику движения включается не яркий голубой цвет)
    -решил поиграться подсветкой, с планшета включил любую гамму и сидишь, отдыхаешь.
    Драйвер ленты сигнал 4-20ма понимает?
  7. #27
    Вот драйвер и ищу. В наличии есть лента и бп.
  8. #28
    12,151
    4. Поделитесь ссылкой, где почитать как завести ПР на планшет
    http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/
    А так же на форуме в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23045
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24763
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22565
  9. #29
    Подскажите, а вообще реально к овну к ПЛК или к ПР прикрутить DMX512? У братьев китайцев море диммеров на DMX512 по вкусным ценам.
    По modbus выбор какой-то маленький и оба контроллера, которые нашел на токи до 3А, мне нужно не менее 5А\канал
  10. #30
    Я пока не въехал, но я думал, что сам ПР выдает 220 или 24.
    там просто реле с открытым контактом, груб говоря сколько подашь столько и получишь, более чем в РЭ написано подавать не стоит
  1. Индикация шрифта
    от Pimpl в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 13:33
  2. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  3. динамическая индикация
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:11
  4. Индикация состояния ПЛК
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:06
