Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 176
Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
  1. #151
    Запустил я свой СПК 207. Прошивку взял экспериментальную 4.498. Связь по нестабильности существенно не изменилась, как гуляла, так и гуляет. Немного обошел это подбором скорости, таймаутов и времени между фреймами. Работает не стабильно, но работает.
    Возникла другая проблема.
    При работе СПК сбивается время. Убегает вперед. (На других объектах на СПК107 отставало). Хотел добавить библиотеку Time Date для коррекции времени с СПК. НО при добавлении библиотеки с данной прошивкой СПК уходит в исключение и стопается. Решил зайти в конфигуратор, поменять время там. НО оказались неактивны кнопки ввода Логина... Конфигуратор запускается, открывает окно Логин, Перезагрузка, Ru, En и ни одна из кнопок не работают.
    При чем, если на СПК 107 со старой прошивкой замечал странный момент, что при отключении питания время отображается корректно, то на СПК 207 время остается некорректным. И сейчас изменить время нет никакой возможности.
    Подскажите, с помощью какой библиотеки при прошивке 4.498 изменить время на СПК 207???
    И еще, при загрузке проекта в CDS3.7Р4 вылазит сообщение об отсутствующей библиотеке
    [ERROR] spk_drivers, 3.5.7.6 (production association owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку 'CmpIecTask, 3.5.8.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'CmpIecTask, 3.5.8.0 (System)' не установлена в системе.)
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
  2. #152
    Никак не могу найти ссылку на таргет 3.5.4.22. С таргетом 3.5.4.20 ПК не видит СПК207 с прошивкой 4.498
  3. #153
  4. #154
    Что-то по нумерации не понятно, в 4.498 реализация функций SP7(соответственно больше новых функций(ну как "новых", относительно этого времени, уже должны были стать старыми)), в 4.939 - SP5. Кроме очередной стабилизации RS-485, есть какой плюс в сторону 4.939 в сравнении с 4.498?
  5. #155
    К сожалению произошла накладка версий. Это особенность сборочной системы. Пока не заморачивайтесь, новые версии в этой ветке будем релизить уже с индексом 5 или выше.
  6. #156
    Тестирую прошивку 4.498 от 2016.07.26 для СПК207[М04]. Codesys v3.5 SP9 Patch1
    В проекте использую считывание реального времени через библиотеку CAA DTUtil Extern 3.5.5.0. Как в примерах на форуме.
    Но после отключения и включения питания в проекте могут не тикать часы (в переменных часы, минуты, секунды все время 0). Это происходит не каждый раз после пропадания питания, но происходит.
    Еще бывает такое, что после пропадания питания просто становится белый экран, нет никакого общения с модулями Mx на портах СОМ2, СОМ3 и модемом ПМ01 через порт СОМ1. К контроллеру не получается подключиться по сети Ethernet. Помогает только повторный сброс питания.
    Есть какие-то способы с этим бороться?
  7. #157
    Это связанно с повышенным приоритетом процесса Runtime CoDeSys. Он ложит системные задачи и сервисные функции. Из за этого и Ethernet валится и все остальное. На то и ДЕМО прошивка - на рабочем объекте категорически нельзя использовать.
  8. #158
    Очень хочется знать, как дела обстоят с трендами ? Когда можно будет увидеть их на СПК-110 ?
  9. #159
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Трассировка
    Объясните пожалуйста, что значат пункты в настройке трассировки, и как их правильно использовать. (см. рисунок)
    изменяю значения, а график не строится, или даже программа не загружается.
  10. #160
    13,640
    Посмотрите пример с трассировкой из документа СПК. Визуализация.
  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
