Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: RC-цепочка в ПЛК
    Доброе утро старожилам форума !
    Сигнал к 3Д-телевизору подходит кабелем HDMI 15-метров, рядом работают несколько 3х-фазных устройств.
    В момент включения либо отключения этих устройств сигнал на 3Д-ТВ теряется и настройки 3D сбиваются.
    Электродвигатели 3-хфазные, обмотка контакторов (пускателей) 24V AC & DC
    Вообщем электродвигатели которые открывают двери - они трехфазные - а вот тормозные диски расчитана на 24V DC -они сильный импульс пускают в эфир -начиная с радиочастоты (динамики издают характерный звук) заканчивая ТВ 3Д-сигнал теряется переключаясь автоматически в 2Д.
    я пробовал RC-цепочку, диоды, варисторы - ни что не помогает !!! где искать грабли ???
    С пускателями 24V AC вроде справился установив RC-цепочки, но не до конца все таки помехи еще немного остались (подключил паралельно обмотке пускателей) - вероятно номиналы компонентов надо подбирать более точно ? буду признателен за совет.
    Спасибо !
    P.S.1 все оборудование заземлено, все кабеля видео-аудио имеют феритовые наконечники (фильтры).
    P.S.2 RC-цепочку я использовал как на фото, может есть смысл собрать самому и подобрать оптимальные номиналы компонентов ??? rc-cepochka.jpg
    Последний раз редактировалось RSt; 03.06.2014 в 07:40.
    Дай ссылку на эту RC - цепочку.
  3. #13
    А телевизор у тебя от какой сети запитан ? Запитай телевизор через стабилизатор напряжения.
  4. #14
    ссылок нету - так-как брал цепочки из готовых модулей.... некоторые цепочки сам компоновал....
    запитывал и через ИПБ и через NOISE FILTER не помогло.....
  5. #15
    Почему кабель HDMI такой длинный ? Пропусти кабель HDMI через стальную трубу, трубу заземли. Все индуктивные элементы, питающиеся переменным напряжением, зашунтируй RC - цепочками. Не понял каким напряжением питаются катушки пускателей, если постоянным, то зашунтируй их диодами. От бросков сетевого напряжения TV надо обязательно защитить, иначе рано или поздно "сдохнет" (http://www.telemehanik.ru/stabilizator_televizora.html).
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.06.2014 в 12:06.
  6. #16
    Цитата Сообщение от sly2k Посмотреть сообщение
    Что касается RC цепочек для асинхронных двигателей, методика расчета номиналов такая же?
    Этот вопрос меня тоже интересует.
    И как ставить цепочки - параллельно между фазами?
  7. #17
    Параллельно каждой фазе двигателя.
  8. #18
    А номограммой этой можно при трёх фазах пользоваться?
  9. #19
    Конечно можно. Только правильно выбери мощность резистора и номинальное напряжение конденсатора.
  10. #20
    Подскажите, в ПЛК 100 так правильно ставить RC цепочку?
