Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #171
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    по поводу постоянной выделенности не совсем понятно
    Вы когда по меню телека или ДВДишника ходите видите, что эта выделенность переходит от строки к строке? Вот так и нужно делать.
  2. #172
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну я же выкладывал проект где и показано как у меня сделаны переходы.
    Посмотрел программу, залив в реле, честно говоря, меню не самое удобное, даже имея исходник, я не сразу понял как работает управление. Вся фишка в том, что при нажатии SEL нет индикации что элемент выделен, потому что для режима false нет ничего на индикации.
    Внес небольшую правку в меню, мне кажется так более понятно, что происходит на экране.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 28.11.2016 в 13:21.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #173
    Посмотрев вживую программу, кажется понял о чем речь, приведенный мною вариант, должен решить все проблемы.
  4. #174
    Поэтому сейчас на false нужно что-то ставить в символ, чтобы была индикация мигания. Это не всегда красиво...Нельзя ли если там пробел мигать хотя бы точкой?
  5. #175
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Не знаю на сколько Ваш вариант удобней, а у меня индикация выбора осуществляется знаком"<".
    И вообще, видите как в этом плане недоработан ОЛ?
  6. #176
    Посмотрите вариант который я привел выше, может он тоже подойдет, пробел и есть пробел.
  7. #177
    Существует ли возможность в ОЛ отслеживать отправку или прием сетевой переменной? Прямых средств похоже нет. Есть ли косвенные методы считать отправки или акты приема с целью наблюдения за качеством и интенсивностью связи по RS-485? У сетевой переменной есть понятие назначения целочисленной переменной, в которой ее статус. Что там содержится? Надежда осталась только на этот никем не поясняемый статус сетевой переменной, к тому же в виде числа. Объясните его содержание.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 30.11.2016 в 16:22.
  8. #178
    В этой теме: "ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств." обсуждался ваш вопрос, но решения пока нет.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #179
    23.05.2011
    Новосибирск
    408
    Привет!
    У меня на ПР200 выполнен проект, работает и находится на расстоянии около 4000км, и надо внести изменения в программу. Там есть человек, который сможет залить новую программу, но нет гарантии, что перед заливкой он не внесет изменения (по знанию, незнанию, с умыслом или нет).
    Вопрос разработчикам: можно сделать так, что бы с компилированную программу заливать в ПР200? Или без возможности открытия исходного текста.
  10. #180
    9,896
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Привет!
    Как вариант частичного решения - закрыть макросом с паролем!
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
