Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #161
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня сейчас очень не удобные переходы, и клиенту сложно объяснять как гулять по меню.
  2. #162
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    Осуществил небольшой проект используя ПР200 и панель СП307. Обнаружил в ПР200 некорректность работы PID-регулятора в режиме "холодильник". Наглядно это заметно, если Ti и Тd =0 (PID-регулятор работает,как П-регулятор), перехожу на ручной режим (переключив вход "Е"), вывожу установку на средний диапазон работы, предположим PWR =20 (с помощью блока "Запись в ФБ"), на выходе соответственно тоже наблюдаем 20% мощности и при достижении рассогласования близким к нулю (на входах "Pv" и "Sp") перевожу систему в автомат (переключив вход "Е") в этот момент, на выходе в место 20% становится 80%(что ни есть "гуд"). Как выкрутился? 1.Перевел регулятор в режим "нагреватель" 2.от 100 отнял мощность установленную в ручке и подал на вход РWR (блок "Запись в ФБ") 3.100 минус выход РWR -получил искомую величину. Уставки "выход MAX" и "выход MIN" вообще не понял как работает... пришлось отключить. OWEN Logic 1.8.93.7745.
    Чуть позже написал макрос для выбора зоны нечувствительности и сдал установку в эксплуатацию.
    С уважением, Александр.
  3. #163
    9,007
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    При назначении переменной в макросе что значит её опция "Использование в макросе"? Можно ли оставлять НЕТ?
    Вот для наглядности:
    Хотя в самом макросе значения констант соответственно 1 - 16(можно открыть любой из 32 экземпляров и посмотреть), но свойства макроса имеют приоритет над значениями, назначенными в макросе, поэтому это и фунциклирует!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2016 в 22:59.
  4. #164
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Проектик бы выложили, если не секретный.
  5. #165
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    Вот!!! Пожалуйста!!!
    ПР200_УПК_1.2_V1.1.3.owl
  6. #166
    ОВЕНовцы пожалуйста выложите пример программы в котором показано как правильно делать переходы по экранам.
    Все зависит от задачи, у каждого свое понятие как правильно. Все возможности как осуществляются переходы, есть в настройках экрана, это и нажатие и удержание кнопок и всевозможные комбинации. В прикрепленном файле есть 2 примера, первый самый простой, переход между экранами по нажатию ALT, второй вызов меню по дискретному входу, с автоматическим возвратом через 5 сек, настраивается в программе. Я использую как правило кнопку ALT, по той причине что она не участвует явно в управлении экраном, к примеру если на экране строк несколько, то кнопки вниз вверх будут для пролистывания, и если эти кнопки назначить на переход, может получиться не очень удобно работать, так же и с остальными кнопками, если нет редактируемых переменных, можно задействовать SEL и т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #167
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вот-вот, очень не удобно если две строки и переход через SEL, надо нажать SEL потом кнопку вверх и если не то выбралось то нажать вниз потом опять SEL и вверх. Полная хрень, чё нельзя в ОЛ сделать что бы одна строка всегда была выделенной и при листании эта выделенность переходила от строки к строке и по нажатии на ввод осуществлялся вход в следующее меню.
  8. #168
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И кто ни будь из ОВЕНа возмёт на заметку для исправления или мы так и будем мучится?
  9. #169
    Так в чем мучение, не используйте переходы по SEL в тех экранах где есть редактируемые переменные, по поводу постоянной выделенности не совсем понятно, в одной строке может быть до 16 регулируемых переменных, и как их тогда выбирать, если вся строка будет выделенной?
  10. #170
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну я же выкладывал проект где и показано как у меня сделаны переходы.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 28.11.2016 в 10:53.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
