Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Зависает Lectus opc
    По умолчанию Зависает Lectus opc
    Здравствуйте. У меня в lectus заведены около 2000 переменных. Подключение modbus Tcp/ip и прямое через com. Через неопределенное время работы зависает. Из трея не открывается, пишет - не отвечает. Принудительно закроешь - открывается и опять через некоторое время зависает. Что можете посоветовать? Спасибо!
    Гляньте установлено ли логирование в лектус ( Настройки -> параметры -> разные - > использовать лог) , если используется попробуйте отключить. И подчистите уже созданные логи в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lectus Modbus OPC and DDE server\Log ( у вас может быть по другому) . Лектус может создавать в зависимости от настроек и 50 файлов в день, по прошествии пары лет, кол-во их будет измерятся десятками тысяч, а размер папки с логами может составлять несколько десятков гигабайт. Все-бы ничего, да только лектус видимо пролистывает в некоторые моменты (например при загрузке) весь этот многотысячный массив логов. Возможно, при создании нового имени лог-файла, для исключения повторений. Это мое предположение. В любом случае обратите на это внимание.
  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. Зависает модем ПМ-01
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 21:39
  3. Зависает СП270
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 15:28
  4. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:30
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24
