Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    4,184
    Цитата Сообщение от g0r0d0k Посмотреть сообщение
    petera , Вы очень понятно все объяснили, очень благодарен Вам! Осталось еще несколько мелких вопросов:
    1. Так как изначально мы аварии и события разнесли по разным таблицам(Историческая таблица и таблица отображения данных соответственно), то динамика вывода аварий и сообщений немного отличается: В Исторической таблице при появлении нового сообщения оно пишется в конец таблицы, а в таблице отображения данных в начало. Можно ли это как нибудь изменить?
    2. Элемент Архивирование на USB. Правильно ли я понимаю, что этот элемент в нашем случае работает следующим образом: При появлении фронта сигнала записи(PSB1000) происходит перенос всех регистров, указанных во вкладке "Данные", в область памяти, начинающуюся с адреса регистра, указанного во вкладке "Хранилище" (PFW1000)? Просто мне не понятен вот какой момент: Элемент Архивирование на USB пишет в область с адреса PFW1000, но т.к. включен режим цикл. таблицы, то он получается пишет в адрес PFW1004, хотя он не знает, что область PFW1000 - это область данных таблицы, у которой как оказывается включен режим цикл. записи и из-за этого фактически нужно писать в регистр PFW1004. Как он это определяет?
    3. Тот же элемент Архивирование на USB. Вопрос вытекает из пункта 2. При записи второй строчки данных в таблицу, элемент Архивирование на USB пишет все в тот же регистр, который указан во вкладке "Хранилище", т.е. PFW1000 ? Как он понимает, что вторую строчку нужно писать уже в регистр PFW1023?
    4. Элемент Архивирование на USB. Вкладка "Архив". На что в нашем случае будет влиять параметр "Количество записей в файле"=15? элемент Архивирование на USB пишет же построчно, не важно сколько будет записей. Или я ошибаюсь?
    5. В элементе Таблица отображения данных если я захочу, чтобы память событий составляла, скажем 50 значений(строк), хватит ли мне памяти при текущих условиях? У меня же еще будет Историческая таблица с авторазмещением в памяти PSW, не пересекутся ли области памяти друг с другом?
    Вопросов много и каждый требует обстоятельного ответа. По этому ответы по одному.
    А давайте ка перевернем таблицу по вертикали.
    После этого первой строкой будет самая нижняя, а последней - самая верхняя.
    После "переворота" таблица визуально будет заполняться с нижней строки
    Но для начала нужно выключить в таблице строку с заголовками иначе они после "переворота" будут внизу
    Я думаю, что такие заголовки Вам не нужны, по этому нарисуем их сами, отдельно от таблицы
    Скрытый текст:
    Чтобы "перевернуть" таблицу по вертикали нужно задать отрицательные значения для высоты строки (и заголовка, если устраивает, что он будет внизу)
    Скрытый текст:
    Однако действия кнопок перехода по записям для перевернутой таблицы визуально меняются местами. По этому поменяем на них значки со стрелками на противоположные
    Скрытый текст:
    А теперь если убрать столбец с "№", то получится таблица практически не отличающаяся от исторической. Особенно когда в нашей таблице будут заполнены все строки.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 20.10.2016 в 11:24.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Отрицательные значения для высоты строки В жизни бы не догадался... Вы случайно не участвовали в разработке ПО для этих панелей?
    P.S. С нетерпением жду дальнейших ответов...
  3. #13
    4,184
    В разработке не участвую, только углубленно изучаю возможности этих панелей.
    Просто люблю использовать нетривиальные (необычные) способы при решении казалось бы неразрешимых задач.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    4,184
    Отрицательные значения для ширины, высоты, а так же для координат X, Y элементов вполне нормальное явление. Ведь они задаются десятичными числами, а эти числа как известно бывают и положительными и отрицательными.
    Так почему не использовать эту особенность.
    Кроме того ширина, высота, а так же координаты X, Y объектов не ограничены физическими размерами экрана.
    Например, если X<0, то объект начинается за пределами экрана слева, а если X>800, то объект начинается за пределами экрана справа.
    Но он есть! И этим нужно пользоваться.
    Например как можно сделать бегущий текст снизу в верх? Бегущая строка есть штатная, а по вертикали? Слабо?
    Т.е. хотя экран панели 800х480, мы в принципе можем сделать его "безразмерным" и сдвигать изображение в процессе работы влево, вправо, вверх или низ.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    Да, интересная реализация бегущей строки
  6. #16
    4,184
    Самый простой вопрос, про остальные я знаю, но пока не могу сообразить, как бы доходчиво все это объяснить.
    Ну для Исторической таблицы нужно использовать не PSW, а PFW иначе зачем такая история, которая при пропадании питания исчезнет.
    1. Мы ранее посчитали количество регистров в одной выборке (пост #9)
    И так строку сформировали. Её длина 6+11+1+1=19 регистров
    2. Вы хотите в таблице иметь 50 строк, значит для них потребуется 19*50=950 регистров, сюда прибавим 4 регистра(адреса кольцевого буфера), итого 950+4=954 регистра.
    Начало размещения нашей таблицы мы задали - PFW1000, тогда последний регистр, используемый в таблице - PFW1953.
    А граница Авто размещения для графиков и таблиц в области PFW начинается с регистра PFW4096. Т.е. никакого перекрытия с нашей таблицей не будет.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #17
    4,184
    Конечно построчно, но не поверху же предыдущей строки, а последовательно друг за другом, пока не исчерпается очередь из 15 строк("Количество записей в файле"=15). Однако физически будет сформировано на одну строку больше, т.е. 16.
    По этому, если в таблице Вы хотите увидеть 50 строк, то в настройках Архивирования нужно указать "Количество записей"=49.
    Короче, как работает Архивирование и что куда пишется Вы можете посмотреть так.
    1. Уменьшим количество записей для выборки до 5, а в таблице соответственно кол. строк уменьшим до 6.
    2. Отключим в таблице использование "Циклического буфера".
    3. Т.к. Цикл. буфер не используем, то начальный регистр для таблицы изменим на 1004.
    Я добавил два дисплея для отображения адресов Головы(PFW1000) и Хвоста(PFW1002) очереди данных (Циклический буфер)
    Теперь хорошо видно как и по какому адресу происходит запись каждого события.
    Последний раз редактировалось petera; 21.10.2016 в 15:53.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    4,184
    Из предыдущего видео видно, что ничто не стирается и не переписывается.
    Самый главный элемент здесь - Архивирование, он активный и он формирует записи и модифицирует адреса головы и хвоста циклического буфера.
    Таблица же - пассивный элемент. Это окошко, через которое можно посмотреть содержимое регистров, не более.
    И так у Архивирования есть очередь записей, в нашем случае очередь из 16 записей. И есть адреса первого(PSW1000) и последнего(PSW1002) элемента в этой очереди.
    В исходном состоянии очередь пуста, адрес головы и хвоста =1004.
    По команде запись, адрес головы увеличивается на одну запись(на 19 регистров), происходит запись по адресу головы, и так до тех пор, пока очередь не переполнится, т.е не произойдет запись последнего элемента в очереди.
    При переполнении очереди следующая запись происходит не по адресу 1099, а по адресу первого элемента очереди - 1004, т.к. происходит сброс адреса головы исходное состояние - 1004.
    Таким образом 7-ая запись записывается на место самой старой - 1-ой.
    И очередь записей получается зацикленной. Более новые события записываются на место самых старых.
    И в таблице с откл. Цикл. буфером это хорошо видно, т.к. адреса строк будут фиксированными.
    А когда мы в таблице вкл. использовать цикл.буфер, то адрес первой строки в таблице не будет постоянным, а будет соответствовать адресу Головы очереди, т.е будет динамически меняться.
    ЗЫ.
    Элементу Архивирование по барабану есть у нас таблица или нет ее вовсе.
    Это мы в своей таблице должны "подстраиваться" под архивирование
    Элементу Архивирование нужны адреса циклического буфера - четыре регистра, естественно разместить их в начале области выделенной под архив(задается в настройках архивирования). Соответственно Архивирование знает, что очередь записей начинается с адреса, заданного ему в настройках+4.
    Элемент архивирования встроен в графики и даже в историческую таблицу, просто Вы их не видите как отдельные элементы.
    Последний раз редактировалось petera; 21.10.2016 в 13:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #19
    petera Спасибо за объяснение! Все доходчиво рассказали. Благодарю вас Если походу будут появляться вопросы - буду задавать.
  10. #20
    petera, вот и вопрос появился. Сейчас вставил вашу таблицу в свой проект на отдельный экран. Все работает, но почему-то при появлении первого события(первый раз нажимаем на любой тумблер) в таблицу запись не происходит, записывает данные только после первого события. Что может быть не так? В таком же варианте в отдельном проекте работает(повторюсь, была просто скопирована страница в мой проект).
    Попробуйте в режиме эмуляции запустить, на остальные элементы и страницы проекта не обращайте внимания. При старте проекта появляется страница - нажимаем кнопку главное меню, вводим пароль "11", появляется окно, в котором нажимаем на кнопку "Журнал событий".
    Прикрепляю 2 варианта:
    1) Проект №1 с одной страничкой, где все работает
    Проект1.txp
    2) Проект №2 комплексный со страничкой, которая вставлена из проекта №1.
    Проект2.txp
    Регистры панели в проекте больше нигде не использую, кроме таблицы аварий, но там область авторазмещения.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  2. Удаление сообщений из журнала
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 14:15
  3. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
  4. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51
