Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #141
    12 регистров можно за раз отправить
  2. #142
    Хорошо бы...только как? Речь идет о ПР200 в режиме Мастер. Галочка "групповой запрос" не активна. Как указать длину массива на отправку?
  3. #143
    Данный функционал не реализован, только по очереди читать/писать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #144
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Люди, подскажите версия 93 ОЛ нормально программирует ПР110 или надо 51-ой?
  5. #145
    9,739
    ПР110 не имеем, а в ПР114 совсем недавно программу заливал без особых проблем!
  6. #146
    пр110 нормально программируется новой версией
  7. #147
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо всем, успокоили.
  8. #148
    Когда к ОЛ 1.8.93 подключил ПР200, то драйвер поставился на СОМ12, но ОЛ отказывается с ним работать (в свойствах порта на ОЛ тоже конечно СОМ12). Пишет что СОМ12 не существует. На самом деле драйвер встал нормально. Только когда поменял сам порт с СОМ12 на СОМ2 и в свойствах порта на ОЛ тоже на СОМ2), то связь появилась. ОС- WIN7. Это так и должно быть? ОЛ ограничен в поддержке возможных портов СОМ?
  9. #149
    Скорее всего драйвер поставился с ошибкой, не замечал ограничения, у меня сейчас работает на COM10, при подключении в другой разъем может быть COM16.
  10. #150
    При переходе от ОЛ117 к 1.8.93 приятно удивило сокращение объемов файлов проектов на 30% примерно. Это хорошо. А есть ли надежда увидеть более быструю отрисовку на большом проекте? При объеме проекта более 30 мегов отрисовка ворочается еле-еле. Было бы хорошо чтобы можно было открыть еще страницы в том же проекте, связанные общим списком переменных, но снова с быстрой отрисовкой, как при создании макроса. Если часть проекта засунуть в макрос без использования его входов и выходов (только ради быстрой отрисовки) и связать с другими через переменные, а не через входы и выходы макроса, эти функции не будут работать. У макроса свой список переменных и они не связываются с одноименными в главном списке проекта. Эти связи переменных макроса с основным проектом через общие переменные сделать совсем невозможно? Чтобы была бы в макросе часть проекта, но без провождения через его входы/выходы.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 22.11.2016 в 15:03.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
