Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение к компьютеру ИП320 (ИП320/Переходник 320:485/ АС4)
    По умолчанию Подключение к компьютеру ИП320 (ИП320/Переходник 320:485/ АС4)
    Доброго времени суток.
    Я пытаюсь подключить к компьютеру ИП320 в конфигурации - ИП320/Переходник 232:485(Входящий в комплект к ИП320)/ АС4 / ПК.
    Но не в какую пишет "Связь потеряна...".
    На прямую 232 подключить не могу, комп новый 232 на нем нет. Кабели прозвонил обрывов нет.
    Подскажите что я делаю не так?
    10,575
    не уточнили, залита ли программа в панель и в качестве кого она выступает
    Не залита, как раз этим способом хотел попытаться залить. Пытаюсь собрать небольшой учебный стенд по контролю уровня и давления. ИП320-й там не обязательная часть, валяется без дела, просто хотел рассмотреть возможность установки.
    10,575
    переходник нужен USB<>RS232, тот на который винда ругаться не будет и далее кабель до панели с распайкой как на сайте
    Шухин Владимир Сделайте кабель для работы с ИП320 с установленным переходником согласно РЭ.
    12,993
    при прошивке ИП320 требуется еще один сигнал 232-ого интерфейса, через 485 если не ошибаюсь панель не шьется (не пробовал по крайней мере так извращаться).
    Что там из себя представляет АС4 ? ага, usb-485, все будет зависеть от драйвера этого устройства, может ли он передавать RTS сигнал для двунаправленного 485<->232 ?
    А так же сам доп модуль к панели ? Если нет, то забудьте - вы ее не прошьете.
    Ищите usb - rs232 с полным набором сигналов. У меня EL204-4 на FTDI чипе может шить панель, а китайский попроще имеет только Rx, Tx и ессно ничего не шьет, просто не видит панель.
    Последний раз редактировалось melky; 18.10.2016 в 09:30.
    Вы про RTS?
    12,993
    Да, именно про RTS, если его нет, то комп панель не увидит. Сам нарвался так на объекте, надо было изменить программу в панеле а с собой захватил дешевый китайский преобразователь.
    Хорошо кто-то из сотрудников тоже ехал в командировку на объект и передали мой полноценный адаптер.
    Переходник usb-com BM8050 на сайте мастеркит, все отлично работает, и ИП320, и ПЛК110 через него заливаются.
  1. ТРМ32-Щ4.03. (без RS) Подключение к компьютеру
    от victor2011 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 10:59
  2. Подключение ТРМ 138 к компьютеру
    от Dexter_kges в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 01:09
  3. подключение плк+мва+ип320
    от hawk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 17:22
  4. подключение трм 202 к компьютеру
    от Федор в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 16:11
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09
