Показано с 11 по 20 из 24
Тема: СП310 Помощь зала.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Простейший пример.
    Евгений, подскажите, как сделать, чтобы нажатие на объект 2 отменяло самоуничтожение объекта1?
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Я искал в руководстве подобную картинку.
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 11.10.2016 в 11:00.
  3. #13
    13,618
    Например, вот так. Теперь одновременно может быть запущено самоуничтожение только одного из объектов.
  4. #14
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    а функциональная область может располагаться где угодно?
    как не удобно, мешается...
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 11.10.2016 в 11:13.
  5. #15
    13,618
    Да, в любом месте экрана. Это невизуализируемый элемент. По умолчанию, она активна только в пределах того экрана, на котором находится; если необходимо, чтобы ее действия выполнялись всегда - нужно нажать на нее ПКМ и выбрать команду Сделать глобальным.
  6. #16
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    а эти области нельзя как нибудь назвать по другому, то есть присвоить номера или как их отличить друг от друга?
  7. #17
    13,618
    Функционал элемента этого не предусматривает. Можно написать комментарии (номера и т.д.) текстом с постоянно активным битом видимости (использовать PSB1 для этого).
    Или можно воспользоваться макросами - тогда достаточно одной функциональной области, которая будет эти макросы вызывать.
  8. #18
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    хорошо, спасибо!
    Ещё вопрос, если позволите, как сделать, чтобы если нажата первая кнопка, вторая не нажималась пока не сброшу первую?
  9. #19
    13,618
    хорошо, спасибо!
    Вариантов, наверняка, множество, я просто сделал первое, что пришло в голову. Кнопка объекта 2 - два наложенных друг на друга элемента.
    Если планируется что-то в таком духе и есть опыт программирования ПЛК - то все же лучше посмотреть в сторону макросов, я полагаю.
  10. #20
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    подскажите, как лучше реализовать.
    есть 2 регистра psw302 и psw300
    в 302й по модбасу закидывается наработка в дециметрах.
    возможно ли рассчитать количество этих дециметров за 6с и сохранить в 300м
    то есть каждые 6 секунд нужно вычитать из текущего 302го предыдущий 302й(сохранённый)
    спасибо.
    или же всё это проще сделать в пр200 и закинуть по сети?
  1. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
  2. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  3. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  4. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
